Проблема с датчиками удара на Cenmax Vigilant ST-5
Fisherman
Сообщение20.03.2007 17:03    Проблема с датчиками удара на Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Сигналка стояла на одной машине полтора года. Работала без нареканий. Сам переставил на другую машину. После этого мероприятия датчики ударов перестали работать, т.е. светодиоды не мигают, на стуки не реагируют. Остальное функционирует должным образом. Вопрос к гуру: грешить на датчики или на сам блок и есть ли шансы на реанимацию собственными силами? Дополнительная информация: кабель, идущий на датчики проверил, был обнаружен обрыв одного провода (черного), после устранения датчики не ожили. И еще: при монтаже сходу воткнул провода на управление центральным замком, не посмотрев, что на предыдущей машине управление было позитивным, а на новой - негативное. Может это датчики убило? Хотя осмотр внутренностей сигналки не выявил каких-либо обгорелых деталей...
Сообщение20.03.2007 18:01     [цитировать]
А питалово идет на датчик ?
Fisherman
Сообщение20.03.2007 18:24     [цитировать]
Какое должно быть? И каким вольтметром проверяется - цифровым или аналоговым?
И на каких проводах?
Проверять-то проверял (аналоговым) - между любыми парами - ноль Расстроен
Сообщение20.03.2007 18:42     [цитировать]
Похоже проблема в отсутствии питания на красном проводе (+) , ищите в блоке , в принципе , если лень , а остальное все работает , подайте + на красный и будет вам счастье Очень счастлив
Проверять можно любым вольтметром , контролькой и т. д.
Fisherman
Сообщение20.03.2007 19:22     [цитировать]
Ага, значит датчики на 12В! Вот это и была тайна покрытая мраком Очень счастлив
В блоке поискать не лень, но был бы признателен, если подскажите в какой именно части более пристально смотреть... Или схемкой облагодетельствуете.
Сообщение20.03.2007 19:28     [цитировать]
Проще плясать от разъема , а схемок , звиняйте , нету .
Fisherman
Сообщение21.03.2007 12:01     [цитировать]
Мда... Не так все просто оказалось. Измерил напряжение на кабеле от датчиков относительно массы (раньше мерил просто между проводами). Выяснилось следующее: когда датчики отключены от кабеля, на красном проводе - +12В, на черном - 0, на белом - +4В, на синем - +5В, при подключеных датчиках - +12В, +12В, +9В, +9В (в той же последовательности)... И еще обратил внимание, что светодиод, подключеный к сигналке не моргает... Есть идеи, куда еще копать или сигналку на свалку?
Сообщение21.03.2007 13:27     [цитировать]
В блоке по минусу питания датчика стоит нулевое сопротивление. Надпись "000". Его видимо и надо заменить.
А светодиод будет моргать в охране. А сам то он живой?
Fisherman
Сообщение21.03.2007 13:40     [цитировать]
Светодиод живой... Раньше моргал и при открытой двери, а постоянно - при автозапуске.
Что ж, завтра буду искать надпись "000" Не знаю
Сообщение21.03.2007 16:49     [цитировать]
Массы нет
Fisherman
Сообщение22.03.2007 03:49     [цитировать]
Массы нет
Где именно? На всем блоке или на каком-то определенном участке?
Сообщение22.03.2007 18:02     [цитировать]
начинать надо с общей массы , если все нормально , танцуем от разъема ударного
