ULTRAVOX V-308
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 17:11    ULTRAVOX V-308 [цитировать]
Нет инструкции от него.Озадачились наличием зелёного провода посередине питающего разъёма.Не знаете для чего он,друзья.
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 17:17     [цитировать]
Всё отбой,разобрали блок и определили,+с заднегофонаря.Красный зажигание.
Сообщение19.03.2007 17:19     [цитировать]
А не от педали тормоза , как-то ведь должны передние датчики активироваться ?
Сообщение19.03.2007 17:25     [цитировать]
http://forum.12v-club.ru/forum2.html
Сообщение19.03.2007 17:28     [цитировать]
Вижу не успел .
AMAZON
Сообщение21.03.2007 00:19     [цитировать]
У меня этот говорун САМ определяет что и откуда. Даже если не подключать зеленку на задник- все равно пищит-кричит и показывает препятствия,что спереди, что сзади.
Только один датчик не работает сновья.- проверял перед установкой и сразу определил, но купил черези инет и поэтому легче наверное купить отдельно датчик, чем ждать отсылки.
А так это ВЕЩЬ!!!
Только дополнить ИК-камерой еще- просто не было б цены.
:p)
Руслан Ньютон
Сообщение21.03.2007 10:14     [цитировать]
Передние датчики отключаются сами примерно через минуту если не было на них сработки.
AMAZON
Сообщение01.04.2007 21:20     [цитировать]
И сами включаются, как только появится препятствие- ДОГНАЛ машину и пошел на обгон или тебя догнали. И ГОВОРИТ_ГОВОРИТ_ГОВОРИТ. НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ.
:p)
Руслан Ньютон
Сообщение02.04.2007 09:36     [цитировать]
Так точно!
Oleg249
Сообщение28.05.2007 15:25     [цитировать]
Напрягает, когда едешь в темноте, а этот экран начинает светиться полным светом - регулировка яркости тут не помешала бы.
[quote="AMAZON"]У меня этот говорун САМ определяет что и откуда. Только один датчик не работает сновья.- проверял перед установкой и сразу определил, но купил черези инет и поэтому легче наверное купить отдельно датчик, чем ждать отсылки.
[quote]
Откуда - это только на мониторе, так ведь? Голосом он не говорит...
А где купил, подскажи? У меня тоже сначала дурил один датчик, но потом прошло само - разьем датчик-провод сначала не контачил, что-ли. Вынул датчик, зачистил - вроде прошло. Но вдруг чего - например, авария и датчик будет разбит. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Видел, продаются похожие на Паркмастер и еще на что-то, но нет уверенности, что подойдет.
И еще вопросец к счастливым обладателям этого устройства. У меня, когда на машине включается зажигание, сей прибор издает громкий противный писк примерно полсекунды-секунду независимо от наличия препятсвий вблизи или чего-то еще. У вас тоже так?
Меня интересует - это так задумано-реализовано или у меня что-то криво монтажник подключил?
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
