ПОМОГИТЕ !!! сигнализация Пантера110 не могу снять с охраны
Lesha35
Сообщение19.03.2007 11:35    ПОМОГИТЕ !!! сигнализация Пантера110 не могу снять с охраны [цитировать]
Утром пробую открыть машину ЦЗ не срабатывает брелок мигает ,открываю ключем сигнализация не срабатывает по СИД вижу что машина стоит на охране, заводиться не хочет так как бензонасос не включаеться.Понял что у Пантеры 110 скорей всего сбился сигналу брелоков(сходил за вторым брелоком -тоже не работает)Попробывал поэксперементировать с кнопкой Валет включал в теч 5 сек после включения зажигания Вроде он и встает в этот режим но как только выключаешь-включаешь зажигание он опять в режиме охраны и бензонасос не работает,Чтоб перепрограмирывать брелоки нужно вначале снять с охраны а как это сделать не пойму Выручайте Эвакуатор совсем не хочеться вызывать а машина нужна
Сообщение19.03.2007 11:37     [цитировать]
Какая машина? Злобный
Сообщение19.03.2007 11:49     [цитировать]
Должна сработать при открывании двери и после сработки снять валетом.
Lesha35
Сообщение19.03.2007 12:08     [цитировать]
Машина ваз 11 модель , дверь открывал закрывал ничо не срабатывает(во всяком случае звука нет)
Сообщение19.03.2007 12:30     [цитировать]
Должна от дверей, удара и при включении зажигания, если этого не происходит то возможно блок умер, аккум надеюсь в порядке ?
Сообщение19.03.2007 12:32     [цитировать]
А когда включаете зажигание сигналка срабатывает?
Попробуйте включить, выключить, включить зажигание и нажать на валет.
Lesha35
Сообщение19.03.2007 12:57     [цитировать]
Аккум стартер гоняет нормально ,напряжение правда 12.3 по бортовому,При включении зажигания сигналка не срабатывает А с валетом эксперементировал полчаса так и не получилось
Сообщение19.03.2007 13:24     [цитировать]
Тогда или к спецам или найти блок сигналки и оранжевый провод подключить к "-", должна заводится.
Lesha35
Сообщение19.03.2007 13:48     [цитировать]
Блок сигналки обычно ставят где печка?
Сообщение19.03.2007 13:53     [цитировать]
Да, обычно там, приклеивают его к "мозгам" двигателя, хотя все зависит от установщиков. Закатил глаза
Lesha35
Сообщение02.04.2007 08:53     [цитировать]
Отключить удалось!!! Вытащил блок замкнул оранжевый провод на минус ,бензаносос заработал Можно ездить Большое спасибо ! А Пантера 110 говорят заменяеться какой то моделью A.P.S никто не в курсе какой? Чтоб не демонтировать проводку Спасибо
Сообщение02.04.2007 10:00     [цитировать]
Lesha35
Говорил тыщщщу раз, и повторюсь еще раз..... Даже если удастся преобрести сигу с таким же разъёмом, все равно придется проверять каждый провод на старом разъеме может старая сига умерла именно из-за некоректного подключения, а это ничем не отличается от замены старого разъёма на новый..... так что разницы нет никакой брать такую же сигу или аналогичную Клево
