Помогите настрить время работы стартера Boomerang ALPHA 2002
Роман
Сообщение13.12.2003 07:18    Помогите настрить время работы стартера Boomerang ALPHA 2002 [цитировать]
Уважаемые специалисты!
Посткажите, как настроить время работы стартера при автозапуске?
Стартер включается ненадолго три раза, но холодному автомобилю этого недостаточно, телую машину заводит, холодную-нет.
Возможно ли установить стартер секунд на 10 ?
Сигнализация Boomerang ALPHA 2002.
С уважением,
Роман.
SB
Профи
Сообщение15.12.2003 08:53     [цитировать]
Наверное можно, если развязать реле диодом и на обмотку цепануть хороший конденсатор, но не намного, может пара секеунд добавится, хотя конденсатор тоже заряжать надо. Если есть навыки радиоинженера, то можно собрать другую схемку, где организовать отключение реле либо по истечении времени, либо по тахометру. А вообще машине исправной должно хватать 3 сек, если мороз не сильный.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение15.12.2003 22:46     [цитировать]
to SB: не надо так сложно Подмигивающий в данном случае !
У Бумеранга на центральном блоке есть потенциометр, которым выставляется максимально возможное время работы стартёра. Покрутите его и всё должно быть ок! Еще есть шанс, что машина раньше времени понимает что запуск состоялся и отключает стартер...
Сообщение16.12.2003 08:26     [цитировать]
Пожалуй Игорь прав, чтото я загнул...... Ну ведь у кого как ум в мозгу устроен Улыбаюсь
NuH
Сообщение16.12.2003 09:34     [цитировать]
Очень счастлив
