Mongoose Duplex 3D и PWM подключение
NPatrol
Сообщение19.03.2007 05:58    Mongoose Duplex 3D и PWM подключение [цитировать]
Стоит сигнализация Mongoose Duplex3D и к ней хочу подключить PWM-2 этой же фирмы. Со всем разобрался, но вот не могу понять куда подключать запускающие входы: плюс и минус. Вроде на этой сигналке есть режим 20 сек. импульса запирания, как раз то что надо для СПД, как я пнимаю. Вот его и хотелось бы использовать.
Схема есть, скажите к каким проводам по цветам подключать.
ЦЗ родной, компрессор.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение19.03.2007 11:51     [цитировать]
А ка быть с ЦЗ?
Надо использовать минус с блокировки или перепрограмировать доп канал.
NPatrol
Сообщение19.03.2007 13:51     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
А ка быть с ЦЗ?
Так ЦЗ штатный. Я думал сигналка с реле берет его положение, туда же отдает сигнал на запирание/отпирание. Плюс в сигналке есть универсальный 1-секукндный импульс. Разве не его используют для запирания дверей?
Правда он висит на доп канале №1. Но при установке сигналки мне провели по машине ровно два проводка: концевик на капот и два провода на концевик задней двери (variant).
Вот я и подумал, что скорей всего на запирание задействован первый канал, а с освещения (концевики дверей) снимаеться показания положения дверей.
Еще один момент, в руководстве написано что этот программируемый 20-секундный импульс запирания используеться для автоматического закрытия стекол при постановке на охрану. Т.е. в сигналке предусмотрена функция комфорт, вот я и хочу узнать как ее задействовать.
P.S. ЭСП не родные буду ставить, а уже там в схему хочу подрубить блок PWM-2...
P.P.S. Есть еще один программируемый доп. канал №2. Написано кн.1 - дистанц. запуск; кн.2 - нормально разомкн. блокировка. Его что ли использовать?
Сообщение19.03.2007 14:43     [цитировать]
Не заморачивайтесь!
Подключите минусовой вход контроллера к коричнево белому (выход состояния) сигналки и будет вам счастье Очень счастлив Подмигивающий
NPatrol
Сообщение19.03.2007 15:07     [цитировать]
ТАк это выход состояния будет, а плюсовой вход тогда куда?
На концевик двери?
че то я вообще ничего не понимаю...
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 15:10     [цитировать]
Плюсовой вход не использовать.Он как вариант если некуда минусовой подключить.
NPatrol
Сообщение19.03.2007 15:16     [цитировать]
Вот в чем проблема, я то думал оба надо запитывать...
А минусовый вход я могу на любой минус в сигналке посадить?
Например на програмируемый вход(-), или программируемый выход(-)?
Или я опять не прав?
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 15:20     [цитировать]
Есть специально предназначенный ГРИН на него указал \коричневый с белым\
NPatrol
Сообщение19.03.2007 15:53     [цитировать]
Всем спасибо, все понял.
Пока искал ответы наткнулся в инете на блок MG-01 от альтоники.
Я так понял по функциям он превосходит PWM.
Кстати я изначально такой и искал, но продавцы на рынке Юнона уверили меня, что таких в продаже больше нет (опускания стекол при быстром возвращении к машине).
Плюс меня волнует вопрос: в PWM опускание стекла двух режимноеили нет? Т.е. при коротком нажатии он поднимает стекло до конца, а если держишь дольше то останови когда отпустишь, типа двухрежимное использование кнопок?
Счас разбираюсь со схемой MG-01, и я так понимаю входы GUp и GDn тоже подключаються к выходу состояния(-300ма)? Коротыша не будет?
Блок определит что сигнализация снимается с охраны?
Последний раз редактировалось: NPatrol (19.03.2007 16:10), всего редактировалось 1 раз
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 15:56     [цитировать]
Мануала нет поэтому сказать по этому поводу ничего немогу.
NPatrol
Сообщение19.03.2007 16:09     [цитировать]
http://www.geotrade.ru/files/catalog/ruk_mg-01264.pdf
так же возникает вопрос по данной схеме, а именно по плюсу.
Я могу использовать только один плюс или все три надо запитывать?
Я так понимаю хватит и стандартного который на реле блокировки идет - 4 серый?!
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 16:18     [цитировать]
После увиденного что тут скажешь,вполне полноценная и понятная инструкция.Входа Gup и Gdn подключать(написано кстати в инструкции) на управление приводами дверей.
NPatrol
Сообщение19.03.2007 16:32     [цитировать]
Я правильно понял, к сигнализации данный блок подключать не надо?
А по поводу плюса, что скажешь? Я так понимаю можно использовать любой, но только один?
NPatrol
Сообщение19.03.2007 16:45     [цитировать]
Кажется я понял, подключаться надо к проводам отпирания запирания дверей на сигналке. На мангусте их три пары, я так понимаю подключаться надо к общим контактам?
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 17:18     [цитировать]
Правильно.
