Как работает Тахометр.
Eraser
Сообщение17.03.2007 16:26    Как работает Тахометр. [цитировать]
Мне интересно как стандартно работает Тахометр, он по этому проводу передает определённое количество импульсов в ед. времени или просто генерирует напряжение соответсвующее количеству оборотов двигателя?
Первый раз подключаю сигналку с автозапуском, поэтому очень интересует этот вопрос Улыбаюсь
HONDA CIVIC FERIO 95 год, синий провод тахометра на панель приборов. Сигнализация Hyundai H-SS9 (Аналог Sheriff, вроде как ZX1000)
Сообщение17.03.2007 16:38     [цитировать]
В двух словах как преобразователь частота-напряжение, чем больше частота (обороты), тем больше напряжение и больше отклоняется стрелка. На проводе подключенному к тахометру тахометрический сигнал с частотой кратной оборотам.
Eraser
Сообщение17.03.2007 17:50     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Раз вы эксперт еще вопросик, у меня провод на сигнал Нейтрального/парковочного положения КПП с положительной полярностью, а с ручки Автомата идет отрицателный провод на Лампочку в панели Расстроен . Куда бы его подключить-то еще можно, этот провод, есть же приёмы ?
Сообщение17.03.2007 20:40     [цитировать]
Нет схемы Hyundai H-SS9, поэтому не скажу точно, может все подходит ?
Eraser
Сообщение17.03.2007 21:39     [цитировать]
http://www.hyundaielectronics.ru/source/models/pdf/car/h-ss9.pdf - это инструкция.
http://dump.ru/files/2/23404888/1.JPG - вырезка из неё.
Сообщение17.03.2007 21:46     [цитировать]
Как правила авто с АКПП заводятся лишь в положении Parking и Drive , по крайней мере у вас так , поэтому провод сигналки подключите на массу .
Gutmin
Сообщение18.03.2007 08:12     [цитировать]
Может быть имелось в виду Parking и Neutral?
Сообщение18.03.2007 12:26     [цитировать]
Прошу прощения , конечно Parking и Neytral
