Концевики на Х5
Руслан Ньютон
Сообщение17.03.2007 13:48    Концевики на Х5 [цитировать]
Кто нибудь находил их без "задержки",подогнали Х5 с древним 3-м шерханом.Засада. На удивление
Сообщение17.03.2007 21:08     [цитировать]
Боюсь тянуть придется
Сообщение17.03.2007 21:20     [цитировать]
откуда тянуть? Я в шоке Собирали схему на плафон, что бы определяла состояние двери и не помню уже, кажется там учитывалось состояние открыто\закрыто, может еще что Расстроен ненавижу Х5 после этого. пять дней работы - досталась самая гиморная машина и работает все до сих пор и на накопленный опыт болше никто денег так и не привез)
Сообщение17.03.2007 21:22     [цитировать]
С дверей тянуть от концевиков .
vovik8
Сообщение18.03.2007 22:29     [цитировать]
В Х5 нет концевиков.
В принципе лучше CAN модуль.
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 10:11     [цитировать]
Всем спасибо,поставили 6-й Шерхан.А как-таковых концевиков там нет(цифра).Предложили просверлить 5 отверстий или поменять сигу,клиент предпочёл замену сиги.
vovik8
Сообщение19.03.2007 21:03     [цитировать]
Глубоко с Х5 не сталкивался и не копал. По информации там стоят индуктивные датчики.
Ну а салон понятное дело выходит цифра. Потому, говорят, здорово рулит кан модуль сопряжения, кроме концевиков управляет комфортом, светом, люком.
Igor887
Сообщение20.03.2007 08:37     [цитировать]
Если нет КАН-модуля:
Концевик багажника на кнопке открывания на центр. консоли, там же команда открыть, концевик капота штатный или ставится без проблем, четыре "евро"концевика в стойки (чуть ниже проушин замков) делаются за полчаса (клиенту - валидол), комфортом (стекла\люк) рулит от проводов личинки, если комфорт есть с завода, при этом не изменяя подключения остается возможность программировать раздельное\совместное открытие ЦЗ сигналкой с штатного ключа (как обычно). Повороты - в правом жгуте под капот, зажигание - на замке Улыбаюсь
P-line - синий с красной, K-line - белый с красной\желт на нижнем блоке в "кассетнице" за бардачком или на климате (это под КАН).
Если что забыл - извиняйте!
Руслан Ньютон
Сообщение20.03.2007 16:48     [цитировать]
Концевики можно не сверлить(это если нет валидола) использовать магниты и герконы. Улыбаюсь
