Обход штатного иммобилайзера
papulik
Сообщение16.03.2007 12:49    Обход штатного иммобилайзера [цитировать]
Добрый день! подскажите пожалуйста как лучше обойти встроенный иммобилайзер на BMW 525i 1995 г? А то при подключении сигнализации Tomogawk 950 не получается дистанционно заводит машину, если ключ не нахожится в непосредственной близости от замка зажиания... а прятать ключ под рулём вместе с кольцом иммобилайзера не хочется...
Сообщение16.03.2007 12:55     [цитировать]
Да, судя про то, сколько вам обьясняли про соленойд кнопки багажника Просто смех , эта тема будет еще веселее Просто смех Просто смех
Есть такая феня называется модуль обхода иммобилайзера. Коробочка, в которую прячется чип, к ней приходит питание, и от неё идет антена на считыватель. При подаче на модуль напряжения он считывает код с чипа, и передает его по антене к считывателю. Напряжение на модуль подается ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ С БРЕЛКА т.е. только при дистанциооном запуске и соответственно модуль передаёт код только при Д.З. во всё остальное время модуль не выполняет никаких функций т.е. бесцельно прибывает в автомобиле Клево
papulik
Сообщение16.03.2007 15:10     [цитировать]
Надеюсь в этот раз всё будет проще Улыбаюсь Мне вот только бы схемку его подключения и куда прятать коробочку и ещё вопросик - чип находится в самом ключе? Упс
Сообщение16.03.2007 15:15     [цитировать]
КУПИТЕ МОДУЛЬ ТАМ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ, И ГДЕ ЧИП И КУДА ПРЯТАТЬ
papulik
Сообщение16.03.2007 15:21     [цитировать]
А не подскажите его примерную стоимость? И сложно ли его подключать? Улыбаюсь
Сообщение16.03.2007 15:28     [цитировать]
Стоимосто от 300рублей до 3000рублей, я делаю их сам из обычного рэле ( как НЕ расскажу у Вас все равно не получится, если пороетесь на сайте, то найдёте как это делать ) А инструкция на модули тут: http://www.autoset.ru/index/dcat__126.html какой бы вы не купили, подключение одинаковое.
Тоник
Сообщение19.03.2007 13:03     [цитировать]
Рекомендую спилить зубы у ключа, и в блоке обхода распологать головку ключа как можно ближе и плотнее к антенне.
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 13:50     [цитировать]
Можно изготовить и своими силами перемотав в обходчике антену увеличив количество витков до 70 и соответсвенно такуюже вокруг штатной антены.
AMAZON
Сообщение21.03.2007 00:07     [цитировать]
Не изобретать велик- вот задача умельцев.
НЕ НАДО УВЕЛИЧИВАТЬ ПРИЕМНУЮ АНТЕННУ в приемнике и на штатке. При определенных условиях могеть сработать обход ИММО даже без активации автозапуска и достаточно просто провернуть личинку ключа и ЗАВЕЛАСЬ!!!
:p)
papulik
Сообщение21.03.2007 06:04     [цитировать]
И при каких это условиях?
Руслан Ньютон
Сообщение21.03.2007 11:07     [цитировать]
Чегото ни разу не замечал,и как это может произойти если катушки разорваны релюхой?И что это за определённые условия.Озадачил AMAZON. Расстроен
Сообщение21.03.2007 16:47     [цитировать]
Тоже хотел бы услышать про такое , потому как на BMW готовые обходчики не всегда стабильно работают , а если домотать , тогда 100%
vovik8
Сообщение21.03.2007 23:18     [цитировать]
Видимо речь идет о варианте оставить сигнал зажигания на модуле штатного иммо.
На некоторых авто так прокатывает. При соблюдении определённых условий и манипуляций при подготовке к последующему автозапуску на модуле иммо остаётся сигнал зажигания (развязанный от общей цепи). Иммо не блокирует мозги двигателя и запуск возможен без ключа/чипа. В случае тревоги запуск не возможен, т.к. подержка зажигания отключается.
Условия. Потребление штатного иммо должно быть в разумных пределах. Ну и конечно должен быть соответсвующий авто с такой возможностью.
Подобное попадалось на RAW-4, правда уже не на молодой.
Ждем с ответа AMAZON
Олег кз
Сообщение14.04.2010 12:11     [цитировать]
Вот вопрос, на E39, есть один ключ с тремя кнопками, при установке дист. запуска, отрезал родной приемник, вытащил чип из ключа, сам намотал на него проволоки, через реле постоянный минус и плюс ACC, подключил на провода от приемника
поработала два дня, теперь вообще не заводит, восстановаил все как было, стартра нет
люди говорят из за отличия сопротивления обмотки считывателя, ключ вышибло из памяти
кто что подскажет
че делать ХЕЛП
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
VincentVega
Сообщение14.04.2010 12:35     [цитировать]
если вышибло из памяти, то пипец,если к диллеру обращаться скажут надо купить новый ключ и новый блок иммо,был опыт похожий с мерсом ML-320. мы нашли умельцев которые прописали старый чип на старый иммо.
