Замена магнитоллы в шевроле кавалер
z.zorg
Сообщение15.03.2007 16:27    Замена магнитоллы в шевроле кавалер [цитировать]
Доброе время суток!
Задумал поменять головное устройство в шеви кавалер.
Но вот в чем сложность: когда забываешь ключи, габалиты и т.д. машина дает предупредительный сигнал не через отдельный динамик, а используя штатные динамики в дверях. На e-bay нашел специальный переходник, который обеспечит нормальную работу этого сигнала при замене магнитоллы. Но он рассчитан что динамики будут подключены к встроенному усилитлю магнитоллы, а я хочу повесить их на 4-х канальный усилитель. Придумал такую схему: подключить динамики и к внешнему усилителю через линейные выходы и к внутреннему усилителю магнитоллы через переходник, но в магнитолле выключить встроенный усилитель (Clarion'ы точно такое умеют) соответственно на динамики будет подаваться сигнал с усилителя и возможно одновременно с блока управления на переходнике. Теперь такой вопрос: не сожгу ли я колонки или блок на переходнике? Или есть какая-нибудь другая более правильная схема?
Заранее спасибо
Сообщение15.03.2007 20:05     [цитировать]
Может проще отдельный зумер и не заморачиваться ?
