Нужен совет по Star- line twage B9
secret
Сообщение15.03.2007 11:50    Нужен совет по Star- line twage B9 [цитировать]
Поставил себе в специализированном центре данную сигнализацию на хонду сивик new . Проблема следующая воспользовался функцией запуска авто по будильнику - настроил всё по инструкции...утром пришёл машина работает , снимаю её с охраны средней кнопкой брелка , затем зажусь поворачиваю ключ - нажимаю на педаль тормоза - всё нормально машина не глохнет еду. Приезжаю к подъезду открываю дверь при работающем двигателе , сразу же начинают мигать аварийки , а через некоторое время начинает кричать сирена. До этого такого не было запукал дистанционно , снимал тем же способом ...ехал никаких проблем , открывал двери ничего не мигало и не кричало. Всё началось как только воспользовался запуском по будильнику. Дайте пож. совет , что произошло...в инструкции ответа не нашёл.
Сообщение15.03.2007 12:56     [цитировать]
Если дождатся пока отработает таймер и потом снять с охраны или завести дистанционно, глюков нет ?
secret
Сообщение15.03.2007 13:17     [цитировать]
Пока отработает таймер ждать не приходилось...просто раньше, чем закончит приходил на стоянку. Но даже когда после заводил с ключа, после снятия с охраны , то история с аварийками и сиреной повторялась , и именно при открывании двери.
Сообщение15.03.2007 13:51     [цитировать]
Возможно недоработка в прошивке, нет под руками такой сиги для проверки, лучше к установщикам, может замена блока поможет.
secret
Сообщение15.03.2007 14:05     [цитировать]
Спасиб! Поеду в субботту установщиков помучаю Улыбаюсь
secret
Сообщение19.03.2007 15:47     [цитировать]
Установлено , что это самопроизвольно включаеться режим Хайджек . Я никаких кнопок сам при этом не нажимаю...странно. Может на блок идут какие то помехи от других устройств авто , может сам валет неплотно вставлен в блок. Есть какие соображения на этот счёт , а?
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 17:36     [цитировать]
А никаких лишних иконок на брелке не наблюдается?
secret
Сообщение19.03.2007 17:54     [цитировать]
Да нет всё в норме. Иконки появл. только после активации хайджека , будь он неладен.
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 18:47     [цитировать]
Если проблемма изначальная после установки ,то к установщикам.
secret
Сообщение20.03.2007 10:35     [цитировать]
В инструкции есть такой раздел как Программирование охранных и сервисных функций сигнализации. Так вот там есть пункт №8 алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления : По умолчанию там задано- при включении тормоза. При установке сигнализации я попросил , чтобы у меня при нажатии на педаль тормоза закрывался центальный замок , данная функция предусмотрена в сигнализации. Правда установщики запросили с меня доп. оплату за релизацию её , хотя из вышеописанного пункта №8 видно , что привязанность и так должна быть при подключении сигнализации , не понятно за что доплата Не знаю
Может тут и кроется моя проблема , когда происходит самопроизвольное срабатывание Хайджека , у меня перед этим не срабатывает закрывание замков от педали тормоза. Пришёл открыл машину , сел ..завёл, нажал на тормоз - замки не закрылись , куда то приезжаю открываю дверь и вуаля срабатывает режим Хайджек.
Есть коментарии по этой мысли???
Сообщение20.03.2007 16:28     [цитировать]
Перепрограммируйте функции 1 и 8 , похоже все у вас так и осталось на заводских установках .
secret
Сообщение20.03.2007 16:39     [цитировать]
Спасибо! Но какие режимы в них надо задать??
