Про TOMAHAWK
андрей343
Сообщение15.03.2007 10:38    Про TOMAHAWK [цитировать]
TW 7000 при постановке на охрану должно быть 1 чирп а звучит 3 чирпа.на дисплее все нормально отображается.Все датчики работаю.Даже если провода концевиков в воздухе. (проникновение .д\удара.все отображается на дисплее) при включении безшумной постановки на охрану - такаяже ерунда 3 чирпа.
Что случилось.
В ремонт? Не знаю
Сообщение15.03.2007 10:51     [цитировать]
Поворотники сколько раз моргают?
Опрос состояния че показывает?
андрей343
Сообщение17.03.2007 09:51     [цитировать]
опрос состояния ни чего не показывает.Все как положено .
Я оговорился .сига TW7010 .издает 4-чирпа и 4 вспышки.
Gutmin
Сообщение17.03.2007 12:08     [цитировать]
(http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=19875&highlight=#19875)
Guard
Сообщение17.03.2007 13:28     [цитировать]
Проверь подключение ручного тормоза. Если подключение не нужно, то просто соединяешь с массой авто.
Сообщение17.03.2007 21:24     [цитировать]
На брелке при неподключенном ручнике должна быть надпись Brake
Gutmin
Сообщение18.03.2007 03:13     [цитировать]
На брелоке сиги TW7010 надпись Brake - отсутствует. По крайней мере тех, что встречались мне.
Сообщение18.03.2007 03:19     [цитировать]
Смотри иконку номер 11 http://intorg.ru/signal.php?nom=287
Gutmin
Сообщение18.03.2007 06:12     [цитировать]
Инструкция - это конечно. Только я их устанавливал, и держал брелоки в руках. Нарисовано может быть многое. Может в W7010 которые выпускают сейчас и эта иконка действует, а вот которые устанавливал я, такая иконока не высвечивалась. Может эта ситуация именно та.
Здесь
если почитать внимательно, это помогло!
Последний раз редактировалось: Gutmin (18.03.2007 06:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Gutmin
Сообщение18.03.2007 06:20     [цитировать]
Вы меня право совсем смутили. Порылся в загашниках и нашел сигу W7010. Вставил батарейку в брелок - да, иконка есть, вот только если Ор.\Фиол. провод не сидит на массе, при постановке на охрану
4 чирпа есть, а иконки - нет.
