Автозапуск двигателя мерседес
Славка
Сообщение14.03.2007 18:04    Автозапуск двигателя мерседес [цитировать]
Подскажите пожалуста как реализовать автозапуск на мерседесе(глушится вакуумом).Сигнализация Tomahawk tw 9020
Сообщение14.03.2007 18:08    Re: Автозапуск двигателя мерседес [цитировать]
Славка писал(а):
Что за мерин? Какого года? Бензин или дизель? АКПП или МКПП?
Славка
Сообщение14.03.2007 18:09     [цитировать]
МЕРИН 410 ДИЗЕЛЬ,МКПП
Сообщение14.03.2007 18:20     [цитировать]
Элементарно (вне зависимомти от того как глушится двигатель). Подключаете сигу к авто следуя инструкции, все будет работать.
И что за загадочные цифры 410!? Не знаю Грузовик чтоль?
Славка
Сообщение14.03.2007 18:38     [цитировать]
Да это грузовик.Подключил я все по инструкции,не могу только понять насчет силовых проводов синего и зеленого цвета.Только чем сигнализация вырубит двигатель если он глушится вакуумом от вакуумного ресивера.
Сообщение14.03.2007 18:42     [цитировать]
А от замка зажигания он не глохнет?
Славка
Сообщение14.03.2007 18:51     [цитировать]
Глохнет,на замке есть механический клапан.Если отключаю трубки глушилки от топливного насоса то автозапуск работает без проблем,но как заглушить потом?
Сообщение14.03.2007 19:10     [цитировать]
Славка
Вероятно клапаном от Жигулей.
Славка
Сообщение14.03.2007 19:11     [цитировать]
Думал кинуть в обход замка вакуумный клапан от классики но от какого провода запитать немогу что-то раздуплиться.
Сообщение14.03.2007 21:55     [цитировать]
Подцепить зеленый на управление клапаном , чтобы он открывался только при автозапуске .
Qvik_3D
Сообщение17.12.2007 22:12     [цитировать]
Ребята ! Помогите ! ОООчень прошу, расскажите поподробней, как обойти замок 190 мерена( дизель) Поставил Шериф с автозапуском, не знаю какой клапан нужен(вакуумная глушилка) и как подключить ! Если можно подробнее и с картинками, ещё желательно модель клапана, и от чего !
Сообщение19.12.2007 00:31     [цитировать]
Qvik_3D
это практически не реально....
для начала следует установить пару тройку сиг на ВАЗ 2107-09.....
просто для того, что бы понимать те подсказки, которые бесплатно раздают на этом форуме....
подсказать - не проблема, а вот обучать с картинками - вряд ли кто захочет Улыбаюсь
Сообщение19.12.2007 00:38     [цитировать]
это ты зря
Qvik_3D
короче не знаю точно ,но берешь жигулевский датчик ,там три трубки и эл магнит,вообще до жигулевского я использовал тойотовские клапана,вроде все нормуль
Сообщение22.12.2007 22:25     [цитировать]
вот это не реально Очень счастлив
Сообщение23.12.2007 00:31     [цитировать]
да с картнками это нериально Очень счастлив
