StarLine B9 (Star Line) или А9 или А8
На страницу Пред.  1, 2
Леша
Сообщение06.07.2007 08:08     [цитировать]
Нужно ли что то устанавливать дополнительно, чтобы закрывались стеклоподьемники при постановке на охрану. Сигналка А9, машина Черри Амулет, при выключении двигателя стеклоподьемники еще работают в течение 30 секунд. Офигевший
d
Сообщение06.07.2007 15:06     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
черные были первых партий, у них были небольшие странности в работе... в синих это пофиксили Упс
а теперь эти черные рассылаете кому подальше или они тоже уже нормальные пошли?
Strongman
Сообщение08.08.2007 10:32     [цитировать]
А правда ли то что А8 оказалась самой дальнобойной?!
Box01
Сообщение20.08.2007 10:14     [цитировать]
дополню есчо коечто, точно узнать какой старлайн можно в паспорте, у Б9 на 2ой странице снизу написано "5 редакция", а Б6 на первой снизу, тоже 5ая
а в раних версиях б9 несовподали цвета проводов на блоке и в паспорте. Мы гдето год ждали чтобы начать ставить, без боязни возврата авто. Улыбаюсь
это мы http://e-lis.ru/
Oberon
Сообщение20.09.2007 14:44     [цитировать]
я вот как раз купил себе чЕрненький B9 прошлым летом, и как раз в АвтоСет
могу описать основные глюки
1) через 5 сек отвалилась защелка батарейки на брелке
2) 2 раза брелок впадал в полный ступор (все горит, ничо не срабатывает - лечил перестановкой батарейки)
3) автозавод иногда забывал заводить машину, заводил ключом или маленьким брелком (обхохочешься)
4) снятие / постановка на охрану глючила периодически (ну для старлайна это норма, можно было и не писать)
5) функция заводки по температуре произвольно снималась после 2-3-4 постановок на охрану (наверняка будет переведено в разряд фич! либо вообще не замечено)
6) нельзя было оставлять машину с включенным двигателем без ключа, действовал строго по инструкции - машина глохла
7) машина завелась, а брелок иногда забывает отобразить это
надо СИЛЬНО быть уверенным что все эти баги пофиксены чтобы купить это дер_мо еще раз. До B9 был A8 с единственным глюком - иногда приходилось по 2 раза нажимать кнопки при постановке / снятии с учета.
так все таки, продавец или счастливые обладатели СИНИХ пропатченных брелков B9 отпишитесь плз, пропали глюки или вендор перевел их в разряд фич?
блин, понравилась функция завода по температуре двигателя, хочу на новую машину сигналку с такой же возможностью, и выходит это снова B9 Расстроен наверно лучше забить на все эти фичи Старлайна и купить обычный надежный Шерхан 5
Booker
Сообщение24.09.2007 10:40     [цитировать]
Поставил Б9 синюю,пока тьфу-тьфу глюков не обнаружено,все нравиться,функциями завод по времени,таймеру,температуре пока не пользовал-еще не холодно.Тоже думал долго что поставить-выбрал эту и не жалею пока.
Oberon
Сообщение24.09.2007 14:27     [цитировать]
не жалеешь это хорошо Улыбаюсь я тоже не жалел, потом зима наступила...
а ключ хоть получается вытащить при заведенном движке?
Booker
Сообщение26.09.2007 15:54     [цитировать]
Да ключ получается вытащить при заведенной,пока глюков нет.Посмотрим дальше
Lazer29
Сообщение31.10.2007 10:40    Какой блок обхода иммо нужен? [цитировать]
Собираюсь устанавливать на приобретенную машину сигналку с автозапускам и выбрал Starline B9. Знаю, что для реализации автозапуска нужно еще приобретать блок обхода штатного иммобилайзера. Вопросы:
1. Блок обхода иммо можно приобретать любой или тоже нужен Starline?
2. в этот блок ложится второй ключ целиком или из ключа выламывается чип?
Спасибо заранее.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение31.10.2007 13:47     [цитировать]
1. Можно использовать любой блок обхода.
2. можно положить только чип
Lazer29
Сообщение31.10.2007 15:52     [цитировать]
Спасибо.
Тогда вопрос: какой блок обхода лучше/надежнее/оптимальнее выбрать?
ps; ушел читать конфу по этому поводу..
Сообщение31.10.2007 20:56     [цитировать]
Надежнее самодельный
Сообщение01.11.2007 12:15     [цитировать]
+1 Очень счастлив
Lazer29
Сообщение01.11.2007 12:42     [цитировать]
тогда я попрошу просветить меня по этому вопросу подробнее... с проводами и паяльником знаком Улыбаюсь
можно поподробнее про самоделку? при этом варианте ключ с чипом портить не надо?
керинский
Сообщение11.11.2007 19:55     [цитировать]
Поставил себе на лачетти B9. Клево Рад хочу ешо спейс добавить со временем.
Страница 2 из 2
