Tomahawk TW-9020 проблема брелка
Lyka
Сообщение13.03.2007 14:59    Tomahawk TW-9020 проблема брелка [цитировать]
подскажите, сигналка работает, но на брелке это ни как не отображается.
при этом все с брелка делатся , постановка- снятие с охраны и тд
но на дисплее брелока всегда отображает при нажати кнопок что а/м снята с охраны.
при отдании команд через секунд 6 брелок один писк издает .
сигнала глючила и раньше. вылечил заменой концевиков.
Сообщение13.03.2007 15:00     [цитировать]
Проблема в приёмо-передатчике
Lyka
Сообщение13.03.2007 15:15     [цитировать]
брелка?
или самой сигналки?
но ведь команды выполняет...
Сообщение13.03.2007 15:32     [цитировать]
Сигналки
Lyka
Сообщение13.03.2007 15:38     [цитировать]
лечится?
Сообщение13.03.2007 15:49     [цитировать]
Lyka писал(а):
лечится?
В первую очередь проверьте подключение самого блока к сиге, если нет, то прозвоните провода к приёмопередатчику.....если и это не поможет пишите расскажу далее. Обычно перебивается провод и из-за этого эти проблемы.
Lyka
Сообщение13.03.2007 16:00     [цитировать]
завтра пойду проверять по светлу ...
найти бы его еще....
ставили в фирме 2 года назад...
Сообщение13.03.2007 16:05     [цитировать]
Приемопердатчик на стекле, от него смотрим куда идёт провод, найдете блок.......
Руслан Ньютон
Сообщение13.03.2007 16:15     [цитировать]
Может и в брелке.
