Томагавк 9010.Небольшая проблема с автозапуском.
snw
Сообщение13.03.2007 10:50    Томагавк 9010.Небольшая проблема с автозапуском. [цитировать]
Автомобиль Тойота Виста 2000 год.
Двигатель 1ZZ, АКПП.
Проблема вот в чем.
Установлена сигналка Томагавк 9010.
Вроде все работает, но после того как я с брелка машину завел,выхожу, снимаю с охраны, вставляю ключ в замок зажигания и в тот момент, когда я поворачиваю ключ в первое положение (АСС) стартер примерно на 1-2 секунды включается (двиг. в этот момент заведен).
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Сообщение13.03.2007 10:53     [цитировать]
Неправильно установлено рэле блокировки стартера, либо оно вообще не установлено. Надо проверить, либо установить рэле, чтоб рэле размыкало провод включения стартёра, с замка зажигания, до подключения автозапуска, короче по схеме подключения сиги (в комплекте с ней идет). Если всделать как написано там, все встанет на свои места.
snw
Сообщение13.03.2007 10:57     [цитировать]
Спасибо.
Будем разбираться.
toro
Сообщение13.03.2007 22:10     [цитировать]
Сталкивался с подобным в Toyota Funcargo, после детального изучения вывод: в промежуточном положении между ACC и ON, именно в замке зажигания на стартер подаётся 12 вольт (AM1-STA), блокировка не причём. Это, либо такая конструкция замка, либо износ или брак. Как исправил это уже не припомню точно: ставил ещё реле.
