Starline A8 и обратная связь
kvazi
Сообщение12.03.2007 08:35    Starline A8 и обратная связь [цитировать]
Здравствуйте! Участники форума
Имеется такая проблема:
Авто(Honda CR-V,АКПП, кривой), стоит сигналка A8. Пропала обратная связь:
команды с брелка на блок подаются (и выполняются) Улыбаюсь , а на брелок информации не поступает... Я в шоке (имеется ввиду, ест-но брелок-пейджер)
Проделанные действия:
1. Замена приемо/передатчика на п/п от StarLine A9 - не помогло (возможно не совпадение железа) - брелки не видит
2. Прошивка нового брелка от A8 - брелок работает, но обр. связи нет Расстроен
3. Сброс на заводские установки - Расстроен
4. Разъемы перетыкал как на блоке, так и на п/п
В чем трабла? И как с ней бороться?
P.S. Из региона, привезти на ремонт не смогу... Расстроен
Сообщение12.03.2007 11:25     [цитировать]
Проверить провод идущий от блока к передатчику 90% что он перебит.
kvadratcheg
Сообщение24.05.2007 16:20     [цитировать]
Снял блок, передатчик - проверил на стенде, комплект проводов и брелок использовал - новые. Та же байда. Расстроен
В чем еще может быть трабла?
И есть ли какие либо аппаратные сбросы (в т.ч. передатчика)?
Хочу Все Знать
Сообщение24.05.2007 16:47     [цитировать]
Возможно выбило транзистор в блоке. Было давно... номер детали по схеме не помню. Все симптомы были пуля в пулю.
kvadratcheg
Сообщение24.05.2007 18:00     [цитировать]
В блоке или передатчике?
И, если возможно поточнее Тема закрыта
Сообщение24.05.2007 18:08     [цитировать]
Скорее всего и там и там.
kvadratcheg
Сообщение24.05.2007 18:53     [цитировать]
Вектор поиска не подскажите?
Хочу Все Знать
Сообщение25.05.2007 15:05     [цитировать]
В моем случае выбило именно в блоке, транзистор расположен рядом с гнездом подключения приемопередатчика. Точнее не помню... больше года прошло.
kvadratcheg
Сообщение27.05.2007 17:43     [цитировать]
Спасибо. посмотрю.
Edward_
Сообщение20.11.2007 10:48     [цитировать]
kvadratcheg
Ну как ? Причина была в этом ?
У меня таже байда, только сигналка B9.
Провода все целые Расстроен
Сообщение01.12.2007 16:09     [цитировать]
Edward_ писал(а):
kvadratcheg
На В9 это уже закономерность...!
Смотри и в блоке и в передатчике... 99% - что так и будет!
