Требуется Ваш совет: StarLine A8, A9 или B9 ?
Lstt2005
Сообщение11.03.2007 10:12    Требуется Ваш совет: StarLine A8, A9 или B9 ? [цитировать]
Доброго времени суток всем!
Вопрос 1:
Сейчас стою перед выбором, что ставить на праворукий Лансер A8, A9 или B9? Разница в стоиомсти между А8 и B9 - 1000 руб. Сразу скажу, что опыт экплуатации А8 был на моём предыдущем Лансере - особых нареканий не вызывал, хотя автозапуск иногда работал со 2 или 3-го раза - возможно, когда аккум терял свою ёмкость из-за морозов. Разница в цене не слишком велика, однако стоит ли она того, или в принципе, кардинальных отличий нет - кроме запуска по температуре ОЖ?
Вопрос 2:
Устанавливать, наверное, буду сам. Практическмй опыт работы с паяльником при сборке ZX-Spectrum, АОН-ов был, закомы Ома пока ещё не забыл... Очень счастлив Почему сам - надоело либо "полное профанство", либо при достаточных теоретических знаниях установщика - "свинство" при монтаже и повреждении кучи элементов отделки вокруг... (из 3-х машин - моей и родственников - на 2-х подпорченные панели приборов).
Вопрос в следующем - теоретический и практический опыт пайки и монтажа есть, но на маленьких элементах - микросхемах, резюках и т.д. Опыта работы с проводкой на 10 -30 ампер, её демонтаж, подключение к существующей проводке нет... Расстроен
Я имею ввиду - как лучше обжимать проводку и каким инструментом, как подключаться к существующему проводу - без разрыва изоляции или только с разрывом? Как лучше подключать выходы сигналки к поворотникам - через диоды или как?
в общем, буду рад любой полезной информациии Улыбаюсь
vidik
Сообщение11.03.2007 13:53     [цитировать]
Если бы я делал для себя, то все цепи до 10А соединял пайкой. Более 10А можно через обжим, в магазинах типа "радиомаркет", имеется великое множество разных наконечников, сжимов ответвительных, колодок для коммутации и т.д., все зависит от фантазии. Специальные клещи для обжима покупать бы не стал, дороговато стоят, можно обычными пассатижами аккуратненько.
С существующего провода, я бы просто зачистил изоляцию и подцепился скруткой+пайкой без разрыва провода. Сам правда сигналки не ставлю, но 12 лет работаю как раз в сфере связанной с монтажем и прозвонкой различных проводов от сечения 0,05 то 16 квадр.
Желаю терпения и успехов! Улыбаюсь
Сообщение11.03.2007 14:01     [цитировать]
Бери В9 , разница в цене невелика , зато код посерьезней , иконки покрупнее , брелок посимпатичнее
Сообщение11.03.2007 14:42     [цитировать]
А подключение к проводке качественной скруткой и в хорошую изоляцию, силовые и питающие пайкой и изоляцией. Выходов на поворотники два, один к правой другой к левой стороне, диоды не нужны.
Lstt2005
Сообщение11.03.2007 15:45     [цитировать]
Спасибо ответившим на добром слове! Очень счастлив
Lstt2005
Сообщение11.03.2007 16:05     [цитировать]
Спасибо ответившим на добром слове! Очень счастлив Однако, появился ещё вопрос: у меня панель приборов без тахометра - можно ли использовать для сигнала обнаружения признака завода двигателя - сигнал с датчика положения коленчатого вала - "он индуктивного типа и предназначен для измерения вращения и положения коленчатого вала. Экран датчика имеет два увеличенных сектора, проходящих при вращении датчика и изменяющих магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения его сигнала"?
Сообщение11.03.2007 16:14     [цитировать]
Не проще подключиться к форсунке Офигевший
Lstt2005
Сообщение11.03.2007 16:42     [цитировать]
Если для сигналки этот сигнал подойдёт, я буду только рад Упс
Сообщение11.03.2007 16:43     [цитировать]
Опробовано не раз , какое авто у вас ?
Lstt2005
Сообщение11.03.2007 17:02     [цитировать]
Авто ММС Лансер 2004 г. с правым рулём в новом кузове (полный аналог леворукого Лансера, продающегося у нас)
Сообщение11.03.2007 21:38     [цитировать]
Будет работать .
