Помомгите пожалуйста!!!С центральным замком беда...
ЕВгений-2007
Сообщение10.03.2007 23:01    Помомгите пожалуйста!!!С центральным замком беда... [цитировать]
Уже не знаю о чем и думать...
У меня Ауди А6 с компрессором центрального замка, при постановке на охрану Шерхан 5 перестали закрываться двери, компрессор жужукнит и все, а кнопки не опускаются...=,(
Если нажать на кнопки дверей в ручную, компрессор работает и запирает двери!
При отпирании дверей сигнализацией никаких проблем, а закрываться не хочет...хотя и подает какие-то признаки жизни на компрессор замка...
В чем может быть проблема?Не в реле закрывания блока управления?И как можно самому проверить???
Может перебросить провода, чтобы при открывании все закрывалось, а при закрывании открывалось?=)
Надеюсь проблема не в компрессоре...а то он дорогой...=(((
И еще почему-то перестал работать автозапуск...=,( Плачууу
sichkar
Сообщение11.03.2007 00:24     [цитировать]
Скорее всего подсос воздуха(вакуума) в приводе.
ЕВгений-2007
Сообщение11.03.2007 01:43     [цитировать]
Нет...все герметично...
Сообщение11.03.2007 14:10     [цитировать]
Если в ручную открывает и закрывает , то проблема в подключении .
sichkar
Сообщение11.03.2007 19:39     [цитировать]
Извиняюсь,невнимательно прочитал.
Перепрограммируйте длину импульса управления центральным замком.
Сообщение11.03.2007 21:46     [цитировать]
Это радует , что сам нашел причину , молодца Очень счастлив
ЕВгений-2007
Сообщение12.03.2007 00:49     [цитировать]
Причина по-прежнему остается... Плачууу
Углубился в познаниях своего авто и сделал вывод, что импульс от сигналки на закрывание идет на компрессор Ц.З., как открывание и поэтомы не закрывает... Плачууу
А с открытием проблем нет, если нажать на кнопки дверей вручную...
Так в чем же может быть проблема???
Никто не знает? Плачууу
Андрей.И.
Сообщение12.03.2007 01:08     [цитировать]
Длинна импульса на откр и закр одинакова,поэтому дело не в ней.
Раз оно работало,а потом само перестало,сталбыть дело и не в подключении,вы видели,как оно раньше работало,или стаый хозяин сказал? Остается только сигналка,или вода в ней.
ЕВгений-2007
Сообщение12.03.2007 02:44     [цитировать]
Все работало прекрасно!
но в прекрасный момент начало давать эти глюки, потом все исправилось на три дня...а теперь ваще не хочет закрывать...
Что на закрытие, что на открытие (как и положено), компрессор только открывает...
А в ручную все в норме...
ЕВгений-2007
Сообщение12.03.2007 23:12     [цитировать]
Всем спасибо за помощь!=)
Проблема решена!
Просто навсего сдохли реле управления центральным замком на машине...(попала влага)...
Улыбаюсь
