GSM/GPS модуль Starline Space.
Sershaf
Сообщение10.03.2007 15:42    GSM/GPS модуль Starline Space. [цитировать]
Starline B9+Starline Space.После установки ,произведенной по инструкции,ЖК брелок показал,что установлен GPS/GSM модуль,высветилась пиктограмка со спутником,но сам модуль работает только в одностороннем режиме,т.е. он принимает команды из телефона только в режиме голосовой связи(набора номера),нет отзыва на команды по СМС.Нет информации по сработке сигнализации,но приходит информация о месте положения автомобиля (GPS) по СМС.Что может быть?Подключение очень простое,здесь не может быть ошибки.Если бы не работал тел.блок то не работала бы и вся система,но она работает в режиме приема.Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение11.03.2007 02:18     [цитировать]
О! Надо же, Вы счастливчик! Мы еще сами эту штуку в руках не держали, а Вам ее уже поставили! Я в шоке Но видимо не зря у нас слухи ходят что тормознули эти модули именно по причине их сырости, Вам видимо такой экземпляр достался... поскольку с этими модулями еще почти никто не работал, Вы лучше сразу звоните авторам его - в тех отдел компании Ультрастар! Надеюсь хотя бы они будут в курсе!
Удачи!
Сообщение11.03.2007 14:15     [цитировать]
Еще вопрос Не знаю кто счастливчик
Sershaf
Сообщение11.03.2007 15:35     [цитировать]
Пробовал задать вопрос на сайте этой компании,но пока молчание.
Сообщение11.03.2007 16:26     [цитировать]
Отходят от выходных , завтра ответят .
RomanVG
Сообщение12.03.2007 23:51     [цитировать]
Надо же Клево я себе тоже Starline B9+Starline Space поставил (в фирме Эскорт, г. Ижевск) - у меня все ок. Единственное разочарование - нет обещанных 10000 географических объектов моего города (только г. Москва).
Мне кажется, что у тебя проблема в SIM'ке, ее лучше чистую ставить без pin кода (только с мастер телефоном M1 и номером SMS центра), потом прописать остальные телефоны M0, M2 и т.д.
Sershaf
Сообщение18.03.2007 03:13     [цитировать]
Спасибо Всем,кто откликнулся на вопрос!
Решение этой проблемы оказалось очень простым.Оказалось .что программирование СИМ карты надо производить из телефона ,который при записи на симку записует только имя и номер. Я пользовался SE 790 -он при записи на симку номеров и имен присваивает им свои номера(мобильный,домашний,прочие и тд) - пример M1/1,PW/1 , естественно модуль сначала определяет номер, но при сопоставлении имени у него начинают виснуть мозги.Взял другой телефон Nokia одна из первых моделей (номер не помню) забил симку,проверил ,что после записи не появилось дополнительных значков и вставил в модуль по инструкции с отключенным автомобильным аккумулятором, после включения модуль отослал мне приветствие по СМС и сейчас работает без проблем.
Разработчикам надо в инструкции указать те модели телефонов с которых можно программировать СИМ карту.
неУмник
Сообщение18.03.2007 20:49     [цитировать]
Отличная темка! А уменя давно вопрос по этому блоку есть - сама услуга платная и если да то сколько в мес получается. И второй вопрос цены - если честно то нигде не нашел, а интересно. А то у нас тут в Краснодаре ни кто ни чего не знает!!!!
Даже МНОГО должно быть в меру...
Nevgeniy
Сообщение06.04.2007 18:00     [цитировать]
Читал что можно StarLine Space подключить к компу и он будет работать как навигатор - идея хорошая, т.к. в одном устройстве реализованы и фанкция навигатора и охранно поисковой системы, но в действительности это работает? Есть тот счастливчик который поделится опытом?
Pioneer111
Сообщение24.11.2009 16:24     [цитировать]
А у меня вот такая проблема: Starline B9+Starline Space.После установки ,произведенной по инструкции,ЖК брелок показал,что установлен GPS/GSM модуль,высветилась пиктограмка со спутником. Модуль работает и выполняет функции 60 и 61. А что связано с функцией управления сигнализацией, отвечает, что команда не выполнена. У кого какие соображения? Сигналка выпущена в 2008 году, модуль в 2009. Может поменялось чего в протоколах управления?
dor151
Сообщение24.11.2009 17:53     [цитировать]
Набираете, например, команду 10 или 11, в ответ - тишина, а через несколько секунд - "команда не выполнена"? Тогда - одно из трёх:
1. Плохо воткнут синий разъём кабеля Space в сигналку;
2. Дефект кабеля Space;
3. Дефект блока Space.
Don't Worry,
Be Happy!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение24.11.2009 18:35     [цитировать]
На самом деле больше трех.
Pioneer111 Я ответил на Ваше сообщение, которое Вы оставили на нашем форуме. Жду Ваш ответ.
dor151
Сообщение24.11.2009 19:06     [цитировать]
Если выполняются команды 60 и 61, сим-карта запрограммирована правильно. Скорее всего, вариант 2 или 3. Остальное - из разряда экзотики.
Don't Worry,
Be Happy!
