Помогите установить монгуста EMS7.0 на toyota starlet
oootop
Сообщение08.03.2007 13:15    Помогите установить монгуста EMS7.0 на toyota starlet [цитировать]
Не могу разобраться с проводами автозапуска.
Если не трудно помогите.
Сообщение09.03.2007 01:32     [цитировать]
Сначало найдите провода зажигания и стартера и попробуйте завести подавая напряжения проводом. (Есть ли иммо?) Зажигания может быть 2 и АСС могут быть нужны. Если получится заводить проводом, то потом и сигу подсоедините
Сообщение09.03.2007 17:43     [цитировать]
Насколько понял из названия тачка праворукая , иммо нет по определению Очень счастлив
oootop
Сообщение10.03.2007 16:50     [цитировать]
Подключили. Но возникла другая проблема . При установке блока под помприс при автозапуске при загорании габаритов глохнет машина. Как тока вытаскиваеш блок на пол все работает.
oootop
Сообщение12.03.2007 15:28     [цитировать]
С горем пополам отправили машину. Но вопросов осталось много она еще и если прогретая то тоже глохнет при включении габаритов?!! Чувствую что намучаемся мы с этой машиной...
oootop
Сообщение14.03.2007 12:23     [цитировать]
ЛЮДИ! вопрос актуален досих пор машина заводится и глохнет помогите кто может.
Сообщение14.03.2007 21:42     [цитировать]
Куда подцеплен контроль завода двигателя
oootop
Сообщение15.03.2007 17:59     [цитировать]
К датчику масла
oootop
Сообщение15.03.2007 18:11     [цитировать]
У этой машины нет тахометра.
Сообщение15.03.2007 18:56     [цитировать]
но форсунки то с генератором должны быть
oootop
Сообщение15.03.2007 19:57     [цитировать]
Извени за глупый вопрос.
И я так понимаю что кинуть провод тахометра на управление одной из форсунок? Правильно? И еще это не опасно? просто мы некогда несталкивались с такими проблемами. И еще вопрос почему иногда машина нормально работала?
Сообщение15.03.2007 20:07     [цитировать]
До сего дня было неопасно . Не видя авто , сразу не могу сказать почему иногда работает , поэтому и хочу исключить наиболее вероятные огрехи .
oootop
Сообщение15.03.2007 20:38     [цитировать]
Спасибо за совет через два дня попробуем и отпишусь. Тока скажи диод поставить на форсунку?
Сообщение15.03.2007 21:01     [цитировать]
Не надо , только цепляйте к проводу , где появляются импульсы , при заведенном двигателе .
oootop
Сообщение19.03.2007 13:12     [цитировать]
Выражаю огромнейшую благодарнось. Все заработало как надо.
Один непонятный вопрос остался почему иногда работала автозаводка?!!
