мангуст пищит при запуске двигателя
z.zorg
Сообщение07.03.2007 22:48    мангуст пищит при запуске двигателя [цитировать]
Купил машину шевроле кавалер там уже установлена сигнализация мангуст. Один раз машина очень тяжело завелась из-за того, что окислилась + клемма на АКБ срасу после запуска сигналка 2 раза квакнула и мигнула поворотами. Теперь каждый раз после запуска 2 раза квакает и мигает поворотами. Больше ничего не происходит, можно ехать. Инструкции у меня нет. Что это может значит?
Сообщение08.03.2007 20:21     [цитировать]
Хорошо бы знать конкретную модель, может чем поможет...
Андрей.И.
Сообщение08.03.2007 22:25     [цитировать]
Большая просадка напряжения при запуске, это может быть из-за плохого контакта на плюсе или минусе акб, невполне исправного стартера,разболтанного предохранителя или скрутки в питании сигналки. А так же в случае полумертвого аккума. Все выяснить довольно просто-с помощью вольтметра,а при наличии некоторых навыков-с пом контрольки.
z.zorg
Сообщение08.03.2007 23:59     [цитировать]
Да, действительно в этом и была проблема купил новый аккумулятор - теперь все в норме. Спасибо.
