Tomahawk 9010. Дистанционный запуск. Глохнет
stcheese
Сообщение05.03.2007 14:57    Tomahawk 9010. Дистанционный запуск. Глохнет [цитировать]
Здравствуйте.
Извините, может это где-то уже обсуждалось, просто ненашел.
У меня Toyota Ist 2002 г. Сигнализация Tomahawk tw 9010. Стоит уже год.
Автозапуск стал работать через раз (причем в независимости от температуры). Проверил аккумулятор: слабое напряжение при нагрузке + малая плотность электролита. Ему уже года 3 Улыбаюсь Заменил.
Теперь автозапуск работает, но !!!
после запуска машина работает около минуты, а потом просто глохнет, причем с брелка исчезает значек рабочего двигателя.
В чем может быть проблема?
Заранее Спасибо
Сообщение05.03.2007 15:05     [цитировать]
Проблема в контроле сигой двигателя, надо посмотреть к чему подключён серо/черный провод и не появляется ли напряжение через одну минуту на проводе оранжевый/фиолетовый и от этого плясать.
