БМВ 3
DIMA BADI
Сообщение04.03.2007 17:45    БМВ 3 [цитировать]
Привет братья! Подскажите как подключить концевики дверей на БМВ 3 2000 г.в. Устанавил шерхан 5 новый. Подключился сначала к плафону. Но когда зажигание выключается плафон загорается. Короче такой вариант не прокатил. Пробовал вызванивать двери поотдельности, не получается. Видимо сигнал с дверей цифровой. Как быть? Я в шоке
установщик - друг человека.
Сообщение04.03.2007 19:31     [цитировать]
Насколько я помню концевики у BMW не в дверях , а в стойках , в петлях , куда защелкивается замок .
vovik8
Сообщение04.03.2007 22:25     [цитировать]
Да вроде в 2000 уже в в замках дверей.
Сообщение04.03.2007 22:35     [цитировать]
DIMA BADI
Делали трешку 2003 года и подключ. по плафону сине\красный. Но раз трабла вылезает, надо думать. Чем мешает загорание плафона? Можно собрать схемку, что бы видеть двери начинал после постановки на охрану. Напиши подробнее, в чем трабла.
DIMA BADI
Сообщение05.03.2007 18:19     [цитировать]
Дело всё в том, что когда двери закрываются зажигание глохнет, плафон включается, программа нейтраль не выполняется, дист. запуск запрещается.
DIMA BADI
Сообщение08.03.2007 09:04     [цитировать]
Помогите эксперты! В истерике
Сообщение08.03.2007 10:26     [цитировать]
значит тащить провода концевиков с каждой двери
Руслан Ньютон
Сообщение08.03.2007 12:56     [цитировать]
Точно провода по цветам не помню,но с правой стороны панели в низу должен находится блок на который они все и приходят.Нужно будет вызванивать и соеденять через диоды в одну точку.Они все минусовые.Так же практиковали с герконами(устанавливали в порог) и магнитами(на низ двери),ну и самый простой вариант установить свои под петлю на стойке двери(симпатично)
