сenmax st7 помоготи
Alex2403
Сообщение03.03.2007 22:23    сenmax st7 помоготи [цитировать]
Как об стену Имеется впрысковая Газель
При установки Сигналки появились неясности
1) АСС что это и куда его подключать?
2)Двусторонний брелок не работает (простой работает)?
3)Что за релюшка в комплекте и куда ее ставить?
4)При включенной охране машина спокойно заводится (начинает моргать и пещать)!
5)что за провод Выход состояния(-300мА) и куда его?
Зарание всем спасибо Алексей!!
Сообщение04.03.2007 01:09     [цитировать]
1 на газели можно не подключать.
2 попробуйте запрограммировать (а пейджер подключен)
3 это реле для блокировки
4 нет блокировки
5 это выход для включения реле блокировки он подключается на обмотку реле, второй конец обмотки на зажигание, а коммутация реле может рвать что нить- стартер или бензонасос ......... или дальний свет фар Улыбаюсь
Сообщение06.03.2007 10:51     [цитировать]
Батарейку надо вставить В истерике
