Старая сигнализация Вистлер 01
doughnut
Сообщение03.03.2007 16:57    Старая сигнализация Вистлер 01 [цитировать]
Здраствуйте, посетители и сторожилы форума. Прошу помощи в след проблеме.
Имеется сигнализация whistler 01
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/whistler/01/whistler01.htm
, установленная на 2109. Уставновлены эл.стеклоподъемники, как подлючить модуль управления стелоподъемниками http://www.autoset.ru/catalogue/moduli_i_kontrolleri_c16/mongoose_pwm_2_i405.html к данной сигнализации?
По схеме у вистлера есть второй канал, но он дает отрицательный импульс 0.5 сек, хватит ли этого модулю .Если есть еще варианты подключения модуля буду благодарен за помощь.
Как вариант можно сменить сигналку, но для начала хочу поробовать со старой сигналкой.
Сообщение03.03.2007 18:09     [цитировать]
Сажай на выход блокировки или на Ц.З. , чтобы не активировать постоянно допканал
doughnut
Сообщение03.03.2007 21:36     [цитировать]
[list=]
1.Если использовать провод блокировки. По схеме это получается оранжевый провод. Его к модулю подключать как отрицательная полярность? На оранжевом проводе будет масса пока система в режиме охраны, так ли это и как это скажется на работе модуля и стеклоподъемников?
2. Если использовать управление ц.з. Как правильно определить к какому проводу управления ц.з. подключаться (не хочется спалить ни модуль ни замки)?
3. Как проверить что модуль и двигатель отключился после доводки стекол?
4.Если несложно опишите принцип работы доводчика стекол.[/list]
Сообщение04.03.2007 01:13     [цитировать]
doughnut писал(а):
[list=]
1 между реле блокировки и точкой подключения модуля подъема нужно установить диод полоской к сиге, что бы от реле минус не приходил на модуль подъема
3 Будет слышно и видно, когда мотор останавливается.
4 Доводчик получает управл. сигнал и подает напр. на мотор. При перегрузке или по шумам при остановке мотора модуль отключает напряж.
doughnut
Сообщение04.03.2007 12:00     [цитировать]
спасибо. Единственное мне непонятно - по инструкции написано что оранжевый провод это "блокировка (масса в режиме охраны)", т.е. впри отключенном режиме охраны на оранжевом проводе нет ни минуса ни плюса (я так думаю) зачем ставить диод и какой ставить(маркировка)?
Сообщение04.03.2007 12:38     [цитировать]
На оранжевом появится "-" в охране и я бы поставил два диода, оранжевый через диод к реле блокировки и через диод к модулю. Подойдут любые диоды от 50 вольт, 200 мА, например 1N4001
doughnut
Сообщение08.03.2007 00:02     [цитировать]
ГУРУ, выручайте. Поставил доводчик Mongoose PVM2. Начал подключать управляющий (жедтый с белым "-") на провод идущий на реле блокировок 86 (оранжевый "масса " в режиме охраны). Результат -неожиданный-при постановке на охрану доводчик молчит. зато при выключении зажигания ключом стекла начинают закрываться.
Возникло два вопроса:
!.Неужели это из-за того, что не установил диоды?
2.Можно ли взять диод с реле блокировки , которое шло в комплекте с сигнализацией Sherif?
В колодке реле отсутвует клена на 87 контакте (нормально замкнутое реле).
Сообщение08.03.2007 10:28     [цитировать]
перецепи управляющий на провод закрытия замков
