помогите пожалуста найти инструкцию на сигнализацию Cenmax V
Jura
Сообщение01.03.2007 23:54    помогите пожалуста найти инструкцию на сигнализацию Cenmax V [цитировать]
помогите пожалуста найти инструкцию на сигнализацию Cenmax V-200, или хотя бы как её программировать. зарание спасибо. А то горят замки запирания двери надоело новые покупать
Сообщение02.03.2007 11:35     [цитировать]
Jura писал(а):
V-200
Это один из клонов Ценмакса, особо отличий у них нет.
Она должна быть аналогична Х-200.
ЗЫ. В чем причина перегорания замков?
Сообщение02.03.2007 11:51     [цитировать]
Думаю програмно забит сигнал на актуаторы 8 сек. Клево
Jura
Сообщение02.03.2007 23:44     [цитировать]
надо как-то отключить , что бы двери незакрывались при включенном зажигании. если включить и выключить зажигание то замок не успеет закрыться, а открываться будет (в положении открыто) и получается горит маторчик .Нужно перепрограммировать что бы не закрывались двери при включённом зажигании. Вопрос как?
Пробывал программировать как х-200 неполучилось , это совсем разные сигнализации
Jura
Сообщение08.03.2007 00:13     [цитировать]
что нету схемы?
