Режим программирования Cenmax Hit 320
Nikk2
Сообщение01.03.2007 18:43    Режим программирования Cenmax Hit 320 [цитировать]
Имеется Daewoo Nexia, а на ней стоит сигналка Cenmax Hit 320 . Все работает отлично, только одна проблемма - не могу войти в режим программирования, чтобы отключить закрытие центрального замка при включении зажигания , отключить двушаговое открывание дверей и автопостановку на охрану. Может кто сталкивался, а то все делаю по инструкции, но в режим программирования не пускает. HELP !!! Заранее всем спасибо.
Сообщение01.03.2007 19:02     [цитировать]
День добрый. Исходя из мануала вашей сиги http://www.autoset.ru/index/dcat__20.html
можно сказать, что програмируется она очень просто, стр 14 мануала.
При снятой с охраны системе, нажимаем и удерживаем кнопку 2 брелка, удерживаем в течении 3х секунд, сига войдёт в режим програмирования №1, стр15 мануала, а далее по таблице, там всего 3 функции Просто смех . Изменяем их настройки так же при помощи брелка.
Чтоб войти в режим програмирования №2 надо проделать то же самое что и для режима 1 , но нажав и удерживая кнопку 3 брелка стр 18 мануала.
Удачи. Клево
З.Ы. НЕ ТОРОПИТЕСЬ делайте все последовательно и осмысленно.
Nikk2
Сообщение01.03.2007 22:59     [цитировать]
Есть еще одна непонятная проблемма с этой сигнализацией. Поставить на охрану могу хоть с 30 метров от машины, а вот чтобы снять с охраны надо подойти к водительской двери и направить брелок на окно двери и вот тогда она снимет с охраны. В чем проблемма ?
Сообщение02.03.2007 10:41     [цитировать]
1. Батарейку в белке давно меняли?
2. Где расположен модуль сиги?
3. Сига себя так вела всегда или нет?
1tankist
Сообщение04.06.2011 05:32    Re: Режим программирования Cenmax Hit 320 [цитировать]
У меня такая же проблема. Все делал как пишется в инструкции и после нажатии кнопки ни чего не происходит
Shuller
Сообщение04.06.2011 21:57     [цитировать]
Имеется в виду - поставить, снять с охраны, затем нажимаем держим.....
