Tomahawk950 перестал работать, габариты по 3 раза вспыхивают
duals
Сообщение01.03.2007 14:45    Tomahawk950 перестал работать, габариты по 3 раза вспыхивают [цитировать]
Добрый день!
Tomahawk LR-950 LE не работает, габариты по 3 раза вспыхивают постоянно, даже при выключенном зажигании. Все предохранители целые. Кто-нибудь сталкивался?
Машина - BMW 318, механика
Сообщение01.03.2007 15:01     [цитировать]
Светодиод горит постоянно? Замки работают с брелка?
duals
Сообщение01.03.2007 15:16     [цитировать]
Светодиод не горит, с брелка ничего не работает.
Сообщение01.03.2007 15:30     [цитировать]
В первую очередь проверить провод массы, и провод + идущий на сигналку.
вячеслав сф
Сообщение02.03.2007 19:27     [цитировать]
Блок сигнализации не видит антенны. Проблема или в антенне, или в проводе ,соединяющем антенну с блоком, или в самом блоке.
duals
Сообщение05.03.2007 11:22     [цитировать]
Все правильно, поменяли антенну - заработало.
