Star line A8 Перестала работать сирена
toov
Сообщение01.03.2007 01:53    Star line A8 Перестала работать сирена [цитировать]
Перестала работать сирена сингалки, вчера померил на выходе питание, появляется напряжение на долу секунды и все. Сама сингалка работает отлично но последние время вез звука, в установках все нормально. Подскажите, какая может быть причина?? Предохранителя я там не заметил.
Добавлю что самая сирена исправная вчера проверял
Сообщение01.03.2007 09:44     [цитировать]
Раз сирена исправная тогда блок в ремонт. Напряжение появляется на долю секунды при сработке или постановке/снятии ?
toov
Сообщение01.03.2007 10:48     [цитировать]
Да когда и должен появиться импулс
Сообщение01.03.2007 10:55     [цитировать]
А при сработке появляется +12 ?
toov
По времени это скока, а то без машины не могу долго, в течение дня это возможно?
toov
Сообщение01.03.2007 10:56     [цитировать]
Да но на долу секунды
Сообщение01.03.2007 11:11     [цитировать]
По времени ремонта это узнавать в сервис центрах...
Сообщение02.03.2007 00:55     [цитировать]
toov
Там вообще-то нарно транзистор стоит на сирену. Теоретически его можно проверить и если он - так заменить. Делов на 20-30 минут (учитывая демонтаж блока). Попробуйте обратиться к установщикам, может запаяют че.
toov
Сообщение02.03.2007 10:22     [цитировать]
спасибо
не знаешь где схему посмотреть можно ?
Сообщение02.03.2007 11:48     [цитировать]
Тразистор легко определить прозвонив дорожку от разъема до его коллектора.
На плате он один большой. Стоит между реле замков и конденсатором.
А называется он В772 в корпусе ТО-126 Очень счастлив .
Аналогов много, даже совковый можно поставить КТ816, тока у него цоколевка наоборот.
toov
Сообщение02.03.2007 12:44     [цитировать]
большое спасибо Очень счастлив это я смогу и сам сделать Улыбаюсь
toov
Сообщение11.03.2007 10:26     [цитировать]
Вчера купил и поменял транзистор, а сигналка как молчала так и молчит. Расстроен
Что еще может быть ?
Как об стену
Сообщение11.03.2007 13:35     [цитировать]
Смотреть цепь от проца до транзистора...может сам проц
toov
Сообщение18.03.2007 14:09     [цитировать]
Всем спасибо все починил все работает Очень счастлив
Сообщение18.03.2007 15:49     [цитировать]
А в чем проблема то была ?
