Help !!!
IBR
Сообщение08.12.2003 15:16    Help !!! [цитировать]
Сигнализация PHARAON SCS-4200 с виду ведет себя как обычно,
то есть двери закрываются и открываются, фары мигают и т.д. но
при попытке завести двигатель стартер блокируется.
Что делать ?
P.S. Купил машину с установленной сигнализацией и 1.5 года
проблем с ней не было
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.12.2003 15:24     [цитировать]
Возможно с наступлением холодной погоды вылез брак самой релюшки блокировки двигателя. Попробуйте ее найти и заменить на новую.
IBR
Сообщение08.12.2003 15:47     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
А нельзя ли отключить сигнализацию чтобы до сервиса доехать (не
знаю я где она установлена), например если подать напряжение на
катушку напрямую и напрямую крутануть стартер ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.12.2003 17:46     [цитировать]
Конечно можно, только вот посоветовать Вам как это сделать, не зная как она подключена сложно...
...надо знать какая цепь в машине заблокирована.
общий алгоритм примерно такой: сначала нужно найти центральный блок системы- это легко сделать по щелчкам реле встроенных в блок при постановке на охрану. Когда найдёте его - для начала просто отключите его полностью - иногда блокировка при этом отключается, если не поможет - надо по схеме сигнализации надо найти провод выхода блокировки и проследить его путь о самого реле, найдя ее - обезвредить перемычкой Улыбаюсь.
NuH
Сообщение08.12.2003 18:56     [цитировать]
а может просто подсел аккумулятор!!!
и при папытке завести напряжение бортовой сети падает почти до нуля, т.е. перестаёт питаться основной блок сигналки и срабытавает блокировка (т.к. она скорее нармально разомкнутая...)
у меня такое было!!!!
SB
Профи
Сообщение09.12.2003 07:15     [цитировать]
Если это брак реле, то скорее всего бесполезно отключать блок от разъема. А если знать какя машина то можно посоветовать куда нужно ткнутся, чтобы машину завести в обход. Ведь если это единственная блокировка (стартера) то обойти ее легко.
