Pantera SLK200SC ДАЛЬНОСТЬ ПЕЙДЖЕРА!!!!
Раф
Сообщение27.02.2007 14:25    Pantera SLK200SC ДАЛЬНОСТЬ ПЕЙДЖЕРА!!!! [цитировать]
Доброе время суток!Хотел бы задать парачку вопросов по сигналке PANTERA SLK200SC!Сигнализация очень плохо снюхивается с пейджером вот например:при открытии пейджер не издает звуков и показывает что машина под охраной и где то через 40 сек,1 мин.понимает и пикает показывая что машина открыта,закрывание происходит аналогично!При сробатывании сигналки пейджер тоже запаздывает даже если я нахожусь рядом! Антенна находится слева за пластиком которая прикрывает стойку, приклеена на железо!Что мне делать?Как увеличить дальность и уверенность в связи!Я понимаю что сигналка не блеск но не датакой же степени!И еще я слышал про какие-то отдельные пейджеры объясните пожалуйста зачем они! ЗА ОТВЕТЫ ИЛИ СОВЕТЫ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение27.02.2007 14:33     [цитировать]
В первую очередь переклеить антену на лобовое стекло, как можно выше. Мы обычно клеим в левый или правый угол лобовика, можно по середине в районе зеркала заднего вида (короче где проще и ближе к блоку сиги), после этого если ничего не изменится, а моё мнение, что все в норме будет, будем думать. Клево
Отдельные пейджеры устанавливаются на сиги без пейджера, подключаются к датчику удара, например, или к сирене.....когда как, и при срабатывание сиги он показывает, что сига сработала. Есть пейджеры которые подключаются и к концевикам дверей и к капоту с багажником и датчику удара, но это другая тема.......
Сообщение27.02.2007 14:37     [цитировать]
То что антена на металле совсем не есть хорошо для дальности, но тормозить на 1 мин из за этого не может, с таким тормозом не попадались, какойто брак. Ток конечно может медленно течь по проводам, но чтоб на столько... Я в шоке
Сообщение27.02.2007 14:40     [цитировать]
Там на модуль поставили кондёры вот и медленно течёт перетекая из однго в другой В истерике В истерике В истерике Данное сообщение ШУТОЧНОЕ,в серьёз не воспринимать Плющит и колбасит
Раф
Сообщение27.02.2007 14:49     [цитировать]
Дело в том что раньше она стояла на солнцезащитном козырке и там случился обрыв,в форумах вычитал (что антенна не должна мозолить глаза типа ее могут вырвать до того как она успеет пикнуть в эфир) я ее переклеел туда!А ведь на самом деле если быстро открыть дверь и сразу вырвать антенну сигнал не пойдет на пейджер
Сообщение27.02.2007 14:52     [цитировать]
Если проблема была и тогда, когда она стояла на козарьке, то поблема в сиге однозначно, предлагаю отдать её на диагностику в автосет Улыбаюсь Если проблемы с пейджером появились после переклейки, то выводы делайте сами Закатил глаза
Последний раз редактировалось: Кулибин (27.02.2007 14:56), всего редактировалось 1 раз
Раф
Сообщение27.02.2007 14:55     [цитировать]
А какая должна быть дальность по мануалу
Сообщение27.02.2007 14:58     [цитировать]
Метров 200-300 должна брать по прямой
Раф
Сообщение27.02.2007 15:05     [цитировать]
МАЛОВАТО КОНЕЧНО!НУ ХОТЯБЫ!
Сообщение27.02.2007 16:03     [цитировать]
Раф
и что вам, так нужно с 300 метров открыть? ближе подойти не судьба?
Руслан Ньютон
Сообщение27.02.2007 16:46     [цитировать]
У себя добился максимальной дальности наклеив приёмо-передатчик за внутрисалонное зеркало заднего вида.А по поводу заторможенности беда очень частая на аллигаторах и пантерах.Лечить пока не научился. Расстроен
Раф
Сообщение27.02.2007 22:59     [цитировать]
Хочу уточнить то что машину с такого расстояния я не открываю, она и не откроется, потому что нет нормальной связи!При сробатывании пейджер очень запаздывает хотя я стою рядом с машиной!
Раф
Сообщение27.02.2007 23:00     [цитировать]
Руслан Ньютон Спасибо за совет попробую!
Сообщение01.03.2007 00:04     [цитировать]
Нормальная ситуация для Пантер , у них вечно что-то с брелками
