Возникла проблема при установке стеклоподъемников.
CenturioN
Сообщение26.02.2007 13:11    Возникла проблема при установке стеклоподъемников. [цитировать]
Проблема заключается вот в чем: идет перекос стекол. Подскажите как избавиться? Машина VW Golf II. Думаю, народу много с таким сталкивалось, да и сам я такое видел, но решения не знаю. Надеюсь на вашу помощь!
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
Сообщение26.02.2007 13:43     [цитировать]
1. Регулировка направляющих стёкла.
2. Регулировка самого стеклоподъёмника.
Только так и никак иначе.
CenturioN
Сообщение26.02.2007 15:12     [цитировать]
Поясни, как это выполняется. Хотя бы что примерно сделать нужно.
Сообщение26.02.2007 15:59     [цитировать]
В двери две направляющих, по обеим сторонам стекла Плющит и колбасит , скорее всего немного перекосило направляющюю которая ближе к петлям крепления двери Идея! . Её надо немного отодвинуть от стекла Улыбаюсь , обычно крепятся направляющие одним или двумя болтами Сумашедший , их отпускаете и перемещаете её. Может быть разболтался сам стеклоподъёмник надо поджать его Всем на зло . может стекло банально оторвалось от подъёмника и его надо приклеить на сырую резину. Еще после регулировки надо побрызгать все направляющие силиконовой смазкой. Короче надо разбирать и смотреть. Как конкретно в Гольфе не помнюРасстроен но в целом на всех авто с подъёмниками одинаковые ситуации и думаю у Вас та же тема. Клево
CenturioN
Сообщение28.02.2007 01:44     [цитировать]
Перекашивает стекло при подъеме в сторону петель. Поясни про разболтавшийся подъемник? Я не специалист и немного не понял Упс В каком месте стекло может оторваться? От опорной рейки?(вроде там такая стоит под стеклом, правда хз как она точно называется) А "сырая резина" так и называется? Вопросы глупейшие, но с таким я сталкиваюсь впервые Упс
Сообщение01.03.2007 11:06     [цитировать]
Сырая резина так и называется,её можно взять в автомагазине, или любом шиномонтаже. Улыбаюсь
Стекло может оторваться от подъёмника в месте крепления стекла к подъёмнику, именно на опорной рейке. Улыбаюсь
Внимательно посмотри на ту направляющую, в сторону которой перекашивает, возможно в ней просто много грязи, надо её снять и почистить.
Удачи.
CenturioN
Сообщение06.03.2007 16:26     [цитировать]
Смазал силиконом, заработало намного лучше, но перекос все таки идет. Грязи в передней напрявляющей нету. стекло вроде не отклеилось, зато сам бегунок гуляет по центральной рейке. Пробовал смещать или как нибудь настраивать. Настройке он не поддается никакой. Менять все таки не очень тянет. Может кто знает, как решить эту проблему?
Сообщение06.03.2007 16:34     [цитировать]
Вырежи болгаркой направляюшюю в сторону которой косит стекло, если не хочешь менять подъёмник то это выход.
CenturioN
Сообщение08.03.2007 23:12     [цитировать]
А смысл? Если её не будет, то стекло должно ещё больше перекашивать.
Сообщение09.03.2007 02:23     [цитировать]
Поблема в люфте на центр. направляющей. Нужно попытаться устранить используя фторопласт ит.п. Кропотливая работа руками. Необходимо снять механизм и делать "на столе".
CenturioN
Сообщение09.03.2007 13:47     [цитировать]
Мда, именно оно. следовательно буду снимать. Один вопрос: Поясни пожалуйста, что такое "фторопласт"?
