Проблема Шерхан 5 и Блэк Баг 71W?
iCeZoom
Сообщение26.02.2007 11:47    Проблема Шерхан 5 и Блэк Баг 71W? [цитировать]
Привет Всем .
Господа подскажите пожалуйста может кто либо уже сталкивался с такой пробоемой.
Поставил Шерхан 5 и Блэк Баг 71W так вот странная ситуация происходит, Ваши ребята говорят, что моя Маська первая такая. Суть, тестировали по разному и много , в итоге оказывается, что если в моей Маське не разрезан канал резервирования там какая - то петля специальная есть, то она работает только с меткой внутри салона они говорят что там фишка в том, что при продувке (это они так называют, когда машина после закрытия двери и выключения еще раз включает зажигание) она не видит обходчик иммобилайзера и из за этого потом при автозапуске срывается в охрану, а вот если эта петля разорвана, то проблем нет автозапуск работает, в чем может быть дело вдруг кто сталкивался?
Сообщение26.02.2007 12:25     [цитировать]
Ни чего не понял Я в шоке . Какая петля, на чем она?
Машина какая то хоть?
AMAZON
Сообщение26.02.2007 20:09     [цитировать]
Петля в блоке шерика сразу под крышкой. При целой петле- резервирование на МКПП работает- а при перерезанной резервирования нет- для АКПП- на автомате при положении ручки кпп в положении отличном от Р или N движок просто не заводится. Если срывается сразу в охрану- могет не резервируется блок???
если МКПП- то резерв нужен , если АКПП- то без резервирования.
В вашем случае- из описания -ИМХО= не резервируется автозапуск.
Метка стоит в машине?
Напруга на неё подается при резервировании?
какая ласточка- АКПП или МКПП???
если подробнее написать- может дадим и подробнее ответ.
:p)
Сообщение28.02.2007 01:28     [цитировать]
И второй раз зажигание включает когда по шумам двигун видит
Сообщение01.03.2007 00:08     [цитировать]
Продувка - сильно сказано Очень счастлив , еще два три вопроса и будет ясна картина болезни Офигевший
