Программирование Sher-Khan Magicar 3
iceman99
Сообщение25.02.2007 16:37    Программирование Sher-Khan Magicar 3 [цитировать]
День добрый. прошу помочь в следующем вопросе- немогу зайти в режим программирования. Инструкцию читаю и вдоль и поперек. Описано что нужно сделать следующим образом по шагам
1. нажимает на 2 сек 1+4 кнопку сиренка выдаст 1 мигание и звук
так оно и получается..
2 шаг - кнопка 4 выбирает типа меню тоесть согласно манулсу- если меня интересует 4 пунк меню- то нужно нажать 4 раза кнопку под номером 4.
шаг номер 1 -я делаю успешно, но вот дальше- ничего не происходит. может кто поможет? как выбрать под меню?(ествевственно не наломав дрова)
Заранее спасибо.
Сообщение25.02.2007 18:36     [цитировать]
Каждое нажатие сопровождается сигналом , после 4 нажатий делаем паузу , ждем 4 сигналов сирены и после этого выбираем нужное значение функции . Если точно следовать мануалу , все получится .
iceman99
Сообщение25.02.2007 19:05     [цитировать]
да согласен, так и в мануалсе написано -что после того как я выбрал нажный пункт меню- жду пару сек и оно какое меню выбрал столько раз и мигнет, так вот!
после того ка я делаю шаг 1. и приступаю к шагу 2, при нажатии кнопки 4 - у меня постоянно срабатывает проверка состояния охранки- тоесть если открыт капот- показывает что открыт капот. или то что машина без охраны стоит.. но никак не вибирает пункт меню. получается я вошел в режим програмирования - а пунк меню выбрать немогу, нажатие кнопки 4 равносильно- проверки состояния статуса охраны.Расстроен вот в чем беда собственно.
Сообщение25.02.2007 20:10     [цитировать]
Судя по вашим словам , в программирование вы не входите .
iceman99
Сообщение26.02.2007 16:06     [цитировать]
Эдинственное что- я понял что сигнализация обновленная- я так понял есть разница между Sher-Khan Magicar 3 и Sher-Khan Magicar 3 NEW мануалсы читал- они разные. всю инфу переррыл в интернете. и получатеся что у меня Нью. только толку мало. всеравно - перепрограмировать меню не могу Расстроен
Руслан Ньютон
Сообщение26.02.2007 18:11     [цитировать]
Сигнализация видит зажигание?
iceman99
Сообщение26.02.2007 18:23     [цитировать]
а как определить видет ли? если да или нет, что потом делать?
Руслан Ньютон
Сообщение26.02.2007 18:29     [цитировать]
Сесть в машину,поставить сигу на охрану,и через секунд 5 включить зажигание,должна очень сильно закричать Очень счастлив
Сообщение26.02.2007 18:31     [цитировать]
Сядьте в салон, закройте все двери, капот и багажник, поставьте на охрану, подождите секунд 30, вставьте ключь и включите зажигание НЕ СНИМАЯ С ОХРАНЫ. При включении зажигания сирена должна заорать........... У Вас орёт?
Сообщение26.02.2007 18:33     [цитировать]
Руслан Ньютон
Зажигание для програмирования не нужно!
iceman99
Вы видимо что то путаете.
Был Шерхан III, ему на смену пришел Шерхан 3.
Старый снят с производства уже почти год. видимо у вас новый.
В первую очередь отключите все режимы на брелке.
Если четко следовать букварю то с програмированием Шрханов проблем нет.
Все временные интервалы надо выдерживать, т.е дожидаться звуковых подтверждений.
ЗЫ. Попробуйте сначала перезаписать брелок.
Руслан Ньютон
Мыслим одинаково Поддерживаю (По пиву) Ура
Руслан Ньютон
Сообщение26.02.2007 18:49     [цитировать]
Действительно чего-то загнался ,в шерханах не нужно зажигание.
