проблема с Tomahawk 9030
fandrey
Сообщение24.02.2007 00:33    проблема с Tomahawk 9030 [цитировать]
Синализация поставленна недавно на авто.Проблем сначало ни каких небыло.Поехал на СТО поставил в режим валет с пульта.Все нормально.Приходилось снимать клему аккамулятора.При подключении тоже не чего не происходило, вроде так и должно быть. Убрал режим валет,после чего машина отказалась заводиться с брелка, и при поднятии ручника и выключении зажигания машина сразу стала глохнуть, хотя до этого работала до закрытия дверки и нажатии кнопки.Не включается функция Режим прогрева по заданной температуре на брелке. И еще на брелке вместо градусов температуры показывает Lo и раз показывала Hi.Пробывал все заново програмировать, все равно тоже самое.Что это может быть?
Сообщение24.02.2007 11:26     [цитировать]
А на СТО какие работы проводились ?
fandrey
Сообщение24.02.2007 21:07     [цитировать]
Замена масла, развал схождение, диагностика. А Аккамулятор отсоединяли, что бы подложить под него резиновый коврик.
