помогите определить модель автосигнализации !!!!!!!
alanbalan
Сообщение22.02.2007 20:03    помогите определить модель автосигнализации !!!!!!! [цитировать]
помогите определить модель автосигнализации!!!
купил машину с брелоком. на нажатие не реагировала, хотя светодиод моргает. оеазалось что блок полностью отключен! (все фишки сняты) при подключении орёт!!! что-бы разблокировать нужна инфа, да только на блоке никаких надписей. ПОМОГИТЕ кто может!!! не хотелось бы выкидывать и тратиться на другую!
Заранее всем благодарен!!
 Размер файла:  28.48 KB
 Просмотрено:  1168 раз(а)
 Размер файла:  30.67 KB
 Размер файла:  33.46 KB
Е.Б.
Сообщение23.02.2007 23:15     [цитировать]
Похож на enforcer или fortress ( довольно таки древние) Поищи инфу на автоэлектрике.
alanbalan
Сообщение24.02.2007 14:58     [цитировать]
поисkал по фортресс и енфорсер, там другие описаниa! Похоже эта сигналка какая-то импортная! (ставилась в европе)
Сообщение24.02.2007 15:25     [цитировать]
Раз отключена была, то скорей всего неисправна и если всего один брелок тоже не есть хорошо, может проще поставить новую из недорогих, зато будут два брелка и инструкция.
