mongoose 800A
terya
Сообщение22.02.2007 19:42    mongoose 800A [цитировать]
ВАЗ 21102, 1998г. При установке БК, искал разъем иммобилизатора, и по не знанию сорвал колодку с блока сигналки, поставил на место, теперь не реагирует на брелок, при включении зажигания загорается светодиод и горит постоянно, при нажатии на 1 кнопку брелка закрывает двери, не заводится. Выключаю зажигание, кнопки не трогаю, включаю, заводится. ПИН не знаю, брелки не обучить, но двери-то закрывает с брелка при включенном зажигании, значит живая. Может это предохранитель какой вылетел, и где он может стоять, очень редкая сигналка, брелок как у 800 "В" или "С", только 2 кнопки. Кто может сказать, в чем проблема, и как решить?
Сообщение22.02.2007 20:47     [цитировать]
Возможно находится в режиме Валет, найти инструкцию и выйти из Валета, предохранители точно непричем...Пин в большинстве случаев не меняется
terya
Сообщение26.02.2007 19:10     [цитировать]
Сам думаю, что Валет, по описаниям к 800-ым"В" и "С", именно так и и выглядит, но выход из валета при выключенном зажигании не происходит(там нужно одновременно нажать обе кнопки брелка), при включенном запирает все двери. При входе в режим программирования брелков на нажатие аварийной кнопки никак не реагирует, хотя должна вроде квакать. Снятие клемм АКБ ни к чему не привело. Где ж инструкцию-то нарыть, такое ощущение, что сигнализация в еденичном варианте Расстроен ?
Сообщение26.02.2007 19:46     [цитировать]
Не такая она и редкая Очень счастлив .
Это 800В, только слаботочный выход на замки, нет выхода на пейджер и контроллер стекол. Мануалы у них идентичны. Пин скорее всего 11. Режим Валет вкл /выкл: при включенном зажигании нажать на аварийную кнопку и удерживать 3 сек.
Посмотрите предохранитель питания блока на 5А. А еще лучше проверьте приходит напряжение на зелено коричневый провод 12-ти пинового разъема.
terya
Сообщение27.02.2007 14:35     [цитировать]
Все разродилось просто, не правильно подключил разъем, хорошо, что ничего не сжег, спасибо всем!!!
Сообщение27.02.2007 14:38     [цитировать]
Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта
