Загадочный автозапуск Томагавк 5
regen11
Сообщение22.02.2007 19:08    Загадочный автозапуск Томагавк 5 [цитировать]
Ситуация такая. имеем мазда3 томагавк 5 кпп ручная. делаем все как в инструкции.И до 15 гр. мороза все прекрасно, А потом начинаются загадки.. Заводим с автоподзавода - заводится несколько сек. работаем потом сама глушит так три раза. с ключа все в порядке. а сегодня выяснилось что холодную машину на автоподзавод сигналка не ставит... при повороте ключа сразу глохнет.
Итак вопрос уважаемым знатокам, что это могло быть ???
Сразу оговорюсь ... настройки не влияют что на масло что на тохометр
Сообщение22.02.2007 23:14     [цитировать]
Некорректное подключение провода контроля запуска двигателя
regen11
Сообщение23.02.2007 16:48     [цитировать]
А как его сделать корректным?
Сообщение23.02.2007 20:17     [цитировать]
Либо искать тахо в приборке , либо с форсунки .
