StarLine A6 мигает светодиод переодически
alfers
Сообщение22.02.2007 16:27    StarLine A6 мигает светодиод переодически [цитировать]
Утром, завожу прогреваюсь.
И постоянно мигает светодиод. Если печку выключить перестает. Но это нельзя на 100 процентов совместить когда и всеравно мигает. начинаю движение, преодически подмигивает в разнобой. спустя минут 30 перестает но иногда подмигивает. Если стукать по торпеде или еще какие нить движения делать не мигает.
Устанавливал в вашем центре прошлым летом. Машина 2108 карбюратор. Акуммулятор хороший.
в чем трабл!? Спасибо!
alfers
Сообщение23.02.2007 11:58     [цитировать]
Ну подскажет кто нибудь?! Админы! Ау
Сообщение23.02.2007 12:15     [цитировать]
Дык праздник, наверно все бухают... Плющит и колбасит
alfers
Сообщение23.02.2007 15:23     [цитировать]
Так я вчера ж еще спрашивпал!
Сообщение23.02.2007 20:20     [цитировать]
Вчера готовилсь , завтра опохмеляться будут Очень счастлив
Похоже неконтакт , предположительно провод зажигания.
Сообщение23.02.2007 20:22     [цитировать]
Раз постукивание по панели помогает, то проблема в контактах, может "-" плохой, по любому найти сможет установщик или есть желание самому разобраться ?
alfers
Сообщение24.02.2007 12:10     [цитировать]
Да в том то и дело, что никакие постукивания и шуршания не помогают!
Только когда печку выключаешь с 3 скорости на 1 или вообще тогда пропадает мигание. Машина работает в данный момент! Ну и когда прогреется перестает мигать. Заметил что такая фигня началась зимой.
Блин закономерность с вентилятором печки убиваетУлыбаюсь
Шевеление проводами под торпедой ни к чему не приводит.
не могут ли так морозы действовать на блок остновной?!
Сообщение24.02.2007 12:41     [цитировать]
Видимо сказывается падение напряжения на 3 скорости. Падать может из за плохого контакта-клеммы, замок зажигания и т.д. Проверять подключение сиги к "+", "-". Подключить в других точках для проверки...
alfers
Сообщение24.02.2007 13:25     [цитировать]
Интерессно где она подключаетсяУлыбаюсь Сига.
И еще, когда падает напряжение сигнадизация начинает квакать , защита от снятия акуммулятора. Но тут просто мигает светодиод, и мигает абы как то периодично, то нет. Разве мигание светодиода это показатель падения напряжения!?
Сообщение24.02.2007 13:35     [цитировать]
При значительном падении напряжения может все что угодно происходить...
Андрей.И.
Сообщение28.02.2007 16:03     [цитировать]
Что оказалось?
