Шерхан 5 мазда проблема, не работает с ключа
Herc
Сообщение22.02.2007 15:50    Шерхан 5 мазда проблема, не работает с ключа [цитировать]
Штатные предохранители проверил все. Все в порядке.
Вообще на кануне все работало. Пришел утром, как обычно снял с охраны, вставил ключ в зажигание, повернул и … ничего, совсем ничего … машина не подает никаких признаков. Вынимаю ключ, произвожу дистанционный запуск. Машина заводиться, все работает как обычно, пока находится под охранной. Как только снимаю с охраны, вставляю ключ в зажигание, через 30с сигнализация передает управление, двигатель работает, работают габариты, фары, свет салона, магнитола, прикуриватель, сигнал. Не работает обдув, дворники и обогрев заднего стекла.
Возможна ли проблема с Реле блокировки стартера и зажигания.
Вчем дело, помогите Как об стену
авто: Mazda Protege 2000г АКПП
Последний раз редактировалось: Herc (23.02.2007 00:19), всего редактировалось 1 раз
Сообщение22.02.2007 16:02     [цитировать]
А после завода с ключа ?
Casp
Сообщение22.02.2007 16:03     [цитировать]
возможно провод ACC оборвали
AMAZON
Сообщение22.02.2007 16:05     [цитировать]
АСС соединил?? На иномурках Есть положение АСС, когда подается плюс на питание потребителей, не зависящих от зажигания, и еще бывает вторая линия питания потребителей паралельно зажигания- по перечислению потребителей- вроде не работает вторая линия.
Пройдись ееще раз по схемке- бывает слетает клемма или нет контакта.
Сначала проверь предохранители- штатные и от сиги- там их немало.
:p)
Сообщение22.02.2007 16:54     [цитировать]
Зачот.
Herc
Сообщение22.02.2007 19:30     [цитировать]
Поправил шапку
