автозапуск на А6 в сотом кузове
Casp
Сообщение22.02.2007 12:47    автозапуск на А6 в сотом кузове [цитировать]
народ кто ставил помогите, как добраца до З.З. или есть другое место где к нему подрубица можно?
Сообщение22.02.2007 13:08     [цитировать]
А что такое З.З. Не знаю Может имеется в виду Ц.З. тоесть центральный замок Идея! И причем тут автозапуск? И какую сигу ставим? Ты не прав
Casp
Сообщение22.02.2007 13:44     [цитировать]
З.З. это замок зажигания ) сигналку ставим Cenmax ST-5
Сообщение22.02.2007 13:52     [цитировать]
В идеале врубится к проводам около монтажного блока, но можно прям и к З.З. снимаем обшивку вокруг замка "звоним". Там скорее всего два провода ING 1 и ING 2 подключаем по схеме. Провод стартер разрезаем и включаем последовательно в цепь блока сиги, черный/белый тонкий к ключу, черный/желтый толстый к рэле стартёра, голубой к проводу ACC. Не забыть про + желательно тоже с З.З. Клево
З.Ы. А ключ там чипованный? Иммо может заводское есть!?
Последний раз редактировалось: Кулибин (22.02.2007 14:03), всего редактировалось 1 раз
Casp
Сообщение22.02.2007 14:02     [цитировать]
да как подключать я вкурсе не первый раз делаю, меня интерисует подключение именно на этой машине, как там его удобней сделать, так как доступ к замку зажигания очень затруднён
Сообщение22.02.2007 14:04     [цитировать]
Про данное авто лично я не в курсе. Расстроен
Casp
Сообщение22.02.2007 16:50     [цитировать]
иммо там есть, ставлю обходчик
AnisimoFF
Сообщение22.02.2007 22:53     [цитировать]
Привет подскажи пожалуйста что такое ACC для чего он нужен и куда его подключать?
Сигналка StarLine Twage A8
Сообщение24.02.2007 14:04     [цитировать]
AnisimoFF смотря какой авто, на Тазах нет, а так это провод на котором "+" появляется при включении зажигания и пропадает в положении "старт". С лужит для питания вентилятора отопителя, кондея и т.д.
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (25.02.2007 16:07), всего редактировалось 1 раз
AnisimoFF
Сообщение25.02.2007 15:02     [цитировать]
Машина Audi 100 C4 1991г.в. подскажи как правильно подключить синий АСС провод я полагаю что его с зелёным вместе надо подключать ?
Сообщение25.02.2007 16:09     [цитировать]
Определить на замке провод АСС не сложно, зачем скручивать...
Сообщение26.02.2007 11:07     [цитировать]
AnisimoFF
В общем тебе Алексей Попович уже все изложил
ltybc
Сообщение03.03.2009 14:13     [цитировать]
Люди, не подскажите, есть ли подводные камни по установке сигналки с автозапуском, авто AUDI A6 , 2000 г , стоит штатная сига, максимальная комплектация, праворульная. И где концы искать?
Просто сам я с солнечного Колымского края, и у нас такая машина одна на тыщу км Я в шоке . Заранее спасибо.
p.s. противоугонные функции не интересуют, в нашей резервации авто угоняют в основном пьяные подростки.
Ronasel
Сообщение05.03.2009 22:53     [цитировать]
Главное обход штатного иммо грамотно сделать, а так не сложная машинка (хотя кому как)
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
ltybc
Сообщение07.03.2009 03:00     [цитировать]
В общем все сделали, единственное контроль двигателя осталось подключить, думаем.....
