Шер хан 5 и Шкода Октавиа Тур
Ashat
Сообщение22.02.2007 12:04    Шер хан 5 и Шкода Октавиа Тур [цитировать]
Подскажите пожалуйста где искать провод возбуждения генератора (какого он цвета и где к нему цепляться) для контроля запуска? А то установщик не смог его найти и включил контроль запуска по шумам, а я как понял - это не совсем грамотно!
И еще у авто есть какой-то модуль комфорта, так вот из-за него, говорят, имеется следующая проблема: машина турбовая, потому есть желание использовать функцию сингализации ТУРБО, но при заведенной машине когда ставишь авто на охрану ЦЗ не закрывает багажник и стекла не поднимаюся. При постановке на охрану заглушенного автомобиля стекла поднимаются, багажник закрывается.
Говорят это из-за блока комфорта. Встечалась ли такая проблема? Как ее решить?
Сообщение22.02.2007 13:13     [цитировать]
1. Провод генератора в панели приборов.
2. Можно и по шумам но не факт, что будет все время правильно работать. Почему не по тахометру?
3. Багажник и стёкла не закрывает либо из-за некоректного подключения, либо неправильного програмирования.
Руслан Ньютон
Сообщение22.02.2007 13:14     [цитировать]
Провод пусть поищут непосредственно на генераторе или на щитке приборов оринтировачно синий или голубой,а по комфорту если только найти провод зажигания на этом блоке и разрывать его,но это крайне маловероятно.
Сообщение22.02.2007 15:21     [цитировать]
Блок комфорта видит зажигание и считает что ключ в замке потому и не закрывает стекла ит.д. У немцев так и есть. Но мы ни разу эту траблу не решали,т.к. турбо редко а платить никто не хочет. Т.е. клиент сам отказывается.
Ashat
Сообщение26.02.2007 14:48     [цитировать]
А если подключиться не к генератору, а к датчику давления???
Руслан Ньютон
Сообщение26.02.2007 18:19     [цитировать]
Не очень,но можно попробовать.
Ashat
Сообщение01.03.2007 10:59     [цитировать]
Руслан Ньютон установщик просто говорит, что провода все одного цвета, на гене провода при заводке не возбуждаются, а в если искать в щитке, то появится ошибка
Руслан Ньютон
Сообщение01.03.2007 11:47     [цитировать]
Если искать мультиметром и не отключать разьём от щитка ничего не появится.Провод генератора на щитке при включённом зажигании обычно даёт от 0.8 до 1.8 вольта относительно массы ну и на заведённом двигателе все 14.Но насколько я помню тухнет лампа с задержкой.Нужно найти и проверить.
Ashat
Сообщение06.03.2007 12:30     [цитировать]
Руслан Ньютон вообщем оказалось все намного проще, провод нашелся на гене, просто когда установщик искал его раньше протыкал провод видать не до конца, а там двойная обмотка, и мультиметр не видел сигнал!!!
Вот с модулем конфорта так ни чего и не придумал!
И еще вопрос: я ему сказал, что бы он подключил световую индикацию на аварийку, он повесил на габариты, говорит, что у аварийки какой-то то там слаботочный сигнал или еще какая-то ерунда (не помню я), ну вообщем гемморно. Это так?
Сообщение06.03.2007 18:23     [цитировать]
Поворотники есть на доске приборов , а по комфорту смотреть надо , там нужно решать проблему с проводом зажигания .
Ashat
Сообщение07.03.2007 10:46     [цитировать]
Серый по аварийке - спасибо, а то убивают габариты!
Сообщение07.03.2007 19:53     [цитировать]
Насколько помню черно-белый и черно-зеленый .
Ashat
Сообщение12.03.2007 14:09     [цитировать]
Серый спасибо!
Кто бы помог с модулем комфорта еще??? Может знаете у кото опыт был???
Сообщение12.03.2007 14:32     [цитировать]
Искать провод зажигания на модуле комфорта , без которого все закрывается , а с ним закрываются только двери и от него танцевать .
