Проблемма с запуском стар лайн 9 б
andrey77
Сообщение20.02.2007 13:50    Проблемма с запуском стар лайн 9 б [цитировать]
Пожалуста помогите подскажите вырубился автозапуск двигателя на старлайн B9 сигналка работает норм когда нажимаю кнопку 2 в ходит в режим автозапуска открывает двери но глохнет при вытаскивании ключа зажигания , сбрасывал на заводские установки , выключал 12В и заново обучал сигналку . ничего не помогает ????
Deanis
Сообщение20.02.2007 15:33     [цитировать]
очень похоже на иммобалайзер - есть таковой на авто?
Руслан Ньютон
Сообщение20.02.2007 15:44     [цитировать]
Вопрос сформулирован как то странно,я вот ничего не понял.Может поподробней?
Сообщение21.02.2007 10:41     [цитировать]
Просто сигналка не перехватывает зажигание. Был такой случай.
Сбросили питание, потом на заводские и обязательно подтвердить в програмировании способ контроля, даже если он на заводских.
