НА ST7 датчик удара после глушения
lad
Сообщение20.02.2007 11:55    НА ST7 датчик удара после глушения [цитировать]
После дз, когда движка отработала положенное время, и глушится сразу срабатывает датчик удара. Что это может быть? Какие то остаточные колебания авто или сигналка сначала включает охрану а потом уже глушится?
Сообщение20.02.2007 12:34     [цитировать]
Ты прав, сига сначала включает датчик удара, а потом глохнет у меня на ст10 такая же тема. Но ты первый, кто заговорил об этом про ценмакс. У тебя датчик удара далеко от рэле блокировки?
И ВООБЩЕ ПИШИТЕ КАКАЯ У ВАС МАШИНА Злобный Злобный И КТО И ГДЕ СТАВИЛ ВАШУ СИГУ.
lad
Сообщение20.02.2007 15:09     [цитировать]
Ставил сам (с оглядкой на твои советы)..
Датчик удара спрятал внутри порога почти у передней стойки. Реле блокировки вообще не ставил, тк риск угона моего авто почти равен 0)) (правый руль)
Когда выставляю дистанционно минимальную чувствительность, проблемы нет., А если поставить хотя бы 4 уровень, то начинаеться..
Сообщение20.02.2007 15:50     [цитировать]
Так и поставь небольшой уровень и все!? Там датчик микрофонного типа, бывает он на максимуме ничего не "видит" а бывает, что и на минималке срабатывает.
alekschel
Сообщение20.02.2007 20:57     [цитировать]
У меня с леопардом 90 такая же беда
VAZ 21099 Leopard 90/10EC
lad
Сообщение21.02.2007 09:28     [цитировать]
Вечером эксперементировал.. долго думал..
Вчера выставил минимальный уровень чувствительности.. датчик удара все равно срабатывает. Неужели разработчики не могли ввести задержку на включение датчика удара???
Единственный выход - отключение предварительной зоны. В этом случае сигнал тревоги не срабатывает.
Сообщение22.02.2007 02:17     [цитировать]
Датчик в пороге - это ересь Очень счастлив за это надо сжигать Очень счастлив попробуйте переставить. СТ7 много ставили там все нормально, надо поискать другое место для датчика и не выставлять очень чувствит.
В другой теме нарисовал как делать задержку Релюхи можно брать с двумя группами коммутации для обеих зон. Тема была по поводу ДЗ на Леопарде.
lad
Сообщение22.02.2007 12:15     [цитировать]
Понял
попробую переставить Улыбаюсь
Сообщение22.02.2007 13:15     [цитировать]
Так в тему: один раз встрети датчик удара на бюджетном аллигаторе под капотом Просто смех , для него был сделан специальный подиум Я в шоке , удлинины провода В истерике . О как! Улыбаюсь
Redky
Сообщение28.02.2007 02:13     [цитировать]
К датчику удара на Ценмаксе вообще сложно приспособиться, у себя (Cenmax ST-Клево вынул из корпуса, привязал к проводам под рулем, регуировал расстояние до грузика - плохо помогает. Предупредительная зона вообще не срабатывает, а т.к. ставлю бесшумно, она вообще не задействуется. Итог - сработывает только от сильного удара по машине (например захлопываю багажник). Выход, по крайней мере для себя, поставить и отрегулировать объемник !
