кнопка запуска (стартера)
U-21214
Сообщение19.02.2007 17:48    кнопка запуска (стартера) [цитировать]
Добрый день! Озадачился установить себе кнопку стартера вместо замка зажигания. В связи с этим вопрос. За кнопку взял кнопку аварийки от ваз2115 и доработал, чтобы не было фиксации. Надо ли ее подключать через реле, или она выдержит ток стартера. Если надо, то реле на 70 А достаточно для данного дела. И последнее, если есть схемка подключения реле стартера и его надо подключать, коротко объясните куда на нее что подавать. Заранее спасибо
Руслан Ньютон
Сообщение19.02.2007 18:26     [цитировать]
Попробуй так,емкостью задаётся ограничение работы стартера
 Размер файла:  13.42 KB
 Просмотрено:  901 раз(а)
v.zh
Сообщение20.02.2007 09:22     [цитировать]
Базу транзистора надо "привязать" к земле.
Я бы сделал на триггере: кнопка пуск изменяет состояние триггера, напряжение с генератора или с датчика давления масла возвращает систему в исходное состояние. Ограничение времени работы стартера, RC цепью .
Руслан Ньютон
Сообщение20.02.2007 10:16     [цитировать]
Это всё понятно,просто это самый простой и кстати рабочий вариант,можно конечно и проце заморочится. Улыбаюсь
Сообщение20.02.2007 14:24     [цитировать]
Смотри тему http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5362, там все есть.
