Tomahawk 950LE - вопрос по датчику температуры и не только
alexbel
Сообщение18.02.2007 03:23    Tomahawk 950LE - вопрос по датчику температуры и не только [цитировать]
Ребята, не подскажете - купил в АвтоСете данную сигналку, какова точность температурных датчиков? Плюс-минус сколько градусов система имеет отклонение? На улице -27, а на датчике салонном -22.
В комнате тоже показывает +30, хотя я не потею... Успокоиться и знать что врёт ровно на 5 градусов? Ещё бы вычислить точность датчика подкапотного. "Мне бы схемку, аль чертёж" - подстроить поточнее, никто ничё не знает...?
И такой вопрос - чёрно-серый провод, по кот. определяется что движок завёлся, ловит сигнал по уровню или по частоте (для подключения к тахометру)?
alexbel
Сообщение18.02.2007 17:32     [цитировать]
Выкинул подкапотный на улицу и при установке авт. прогрева на -20 градусов, прогрев сработал на -22. Ну это терпимо, а по внутреннему датчику мыслей нет?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам
Сообщение18.02.2007 17:51     [цитировать]
Салонный показывает салонную температуру , а она в течение нескольких часов будет выше , пока салон полностью не остынет.
По серо-черному в режиме тахо сигналка сравнивает частоту импульсов .
alexbel
Сообщение18.02.2007 18:09     [цитировать]
Да причём тут салон, я же сказал - все испытания проводятся дома с надлежащими выдержками по времени для выравнивания температур.
Xpert
Сообщение18.02.2007 19:32     [цитировать]
Салон в себе содержит воздух, поэтому остывает и промерзает гораздо дольше.
alexbel
Сообщение18.02.2007 20:04     [цитировать]
Чё-то не пойму я вас. Описываю ещё раз.
На улице, за окном (без всяких салонов) находятся два датчика -
тот который в передатчике, салонный, и подкапотный. Все сравнения
делаются относительно самодельного электронного уличного
термометра, откалиброванного по медицинскому градуснику и
точность которого сомнения не вызывают (+- 0,2 град. максимум).
Холодает, температура на улице опускается медленно ниже
20 градусов. При -22 срабатывает автозапуск, настроенный
на -20 градусов (точность - в принципе сойдёт), а инфу с салонного датчика выдаёт -17 градусов (при -22) на улице. Разница уже
приличная. Вот и вопрос - у всех сигналок так, или только у
950LE (или экземпляр такой)? И можно это как-то поправить?
Сообщение19.02.2007 01:29     [цитировать]
alexbel Засунь градускик в салон и проверь на 100%. У меня так же в салоне теплее.
alexbel
Сообщение19.02.2007 22:01     [цитировать]
Ребята, извините, но вы по-моему не отражаете суть вопроса.
Вы читайте что я написал, прежде чем ответ писать.
Сообщение20.02.2007 03:04     [цитировать]
alexbel Извини. Наверное пьяный был. Перечитал. Физдит твой датчик. Ставлю шериков - не проверял но вроде точно показывают. По крайней мере когда салон под утро промерзает разница в 1-2 градуса. А здесь ты провел чистый эксперимент. может попробуешь подкорректировать простым резюком?
alexbel
Сообщение20.02.2007 22:12     [цитировать]
Без проблем! Знать бы где этот резистор!
Попробую паяльничком найти этот термо-.
В принципе, с электроникой на ты, думаю получится
хотя-бы приблизить показания.
Спасибо.
alexbel
Сообщение21.02.2007 09:25     [цитировать]
Сделал, сам терморезистор стоит в корпусе передатчика.
В основном блоке есть ист. опорного напряжения 5 вольт,
с него идёт делитель. Нижнее плечо и есть вынесенный терморезистор,
а верхний заменил на многооборотный 47 кОм. Подстроил, думаю +-0,5
градуса. Теперь и на улице показывает точно и дома 20-21 градус
вместо 30-ти.
Сегодня попробую ещё также подкапотный подстроить.
Сообщение22.02.2007 02:18     [цитировать]
alexbel
Молодец, склоняю голову и спасибо что отписал Улыбаюсь
alexbel
Сообщение23.02.2007 00:24     [цитировать]
Всё, и второй датчик отстроил!
