Проблемы с Pantera XS-1000 или 1500
Babah_a
Сообщение18.02.2007 01:16    Проблемы с Pantera XS-1000 или 1500 [цитировать]
Здравствуйте, немогу понять, один раз включил функцию блокировки двигателя через сигнализацию, отключить смог, но после этого перестали работать брелки, вообще не реагируют, пробовал новые, не програмируются, что делать?
Сообщение19.02.2007 11:42     [цитировать]
Система снята сохраны?
В програмирование брелков входит?
nikitos
Сообщение13.01.2010 11:49     [цитировать]
подскажите plizz машина ваз 21074 бензин 2001г.в. сигналка pantera xs-1000.вышел с утра заводить а стартер не срабатывает нажал на кнопку сигналки вроде закрывает открывает дверки (но я то знаю что дело в ней)потом началось еще хуже перестала отзываться на брелки ни открывать ни закрывать поорет чуть- чуть перестанет и опять давай орать.На вашем форуме прочитал что надо кнопку нажать valet но после последнего вскрытия в том году ее эту кнопку поламали.что делать теперь не знаю машина открытая стоит во дворе. за рание спасибо за ответы Подмигивающий
Последний раз редактировалось: nikitos (13.01.2010 13:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.01.2010 12:08     [цитировать]
А что мешает вместо сломанной кнопки прицепить другую.?В крайнем случае просто замыкайте проводки шедшие к кнопке м/у собой.
nikitos
Сообщение14.01.2010 00:26     [цитировать]
не хочу быть наглецом какие именно провода,просто боюсь замкну что ни то ни то и приплыли. если не сложно можно все в последовательности написать , что и как делать Упс
Евгений Власов 589
Сообщение14.01.2010 08:40     [цитировать]
1. Найти Провода от кнопки (вроде фиолетовый и черный) 2. зачистить на концах
3. Включить зажигание
4. Через 2 секунды Замкнуть между собой этих 2 провода между собой и сразу отомкнуть
5. Зажигание выключить. 6 лампа свето диода в салоне авто будет гореть после этого постоянно. И каждый раз после выключения зажигания сирена будет пикать 2 раза. Чтобы выключить свето диод и пиканье сирены повторить шаги 3,4,5.. Всё, сигналка разблокированна.
Далее пропиши заново Брелок. 1. Вкл. Зажигание. 2. Выкл. Зажигание . 3. Замкни отомкни 2 твоих провода 5раз. 4.сирена пикнет 1раз. 5.нажать и отпустить кнопку брелка 1 один раз . 6.сирена пикнет. 7. Включить и сразу выключить зажигание. Подождать 5 сек. Всё! ! !
nikitos
Сообщение14.01.2010 09:18     [цитировать]
спасибо большое иду пробовать .результат отпишу Улыбаюсь
Сообщение14.01.2010 10:44     [цитировать]
А может просто аккум сел.
nikitos
Сообщение15.01.2010 00:17     [цитировать]
результат 0 пришел а блок вообще не подает признаков жизни не щелкает ни чего.думаю предохранитель вылетел завтра утром отпишу .выходной у меня целый день буду решать проблемму.
Vor4un
Сообщение15.01.2010 07:14     [цитировать]
одкуда такая увереность?
судя по описанию больше на дохлый аккум похоже.
nikitos
Сообщение15.01.2010 09:52     [цитировать]
все предохранители в норме придется вызывать электрика Расстроен
nikitos
Сообщение15.01.2010 13:09     [цитировать]
приехал электрик что то потыкал сигналка вновь заработала.потом опять что-то сделал и все машина завелась. что же он сделал такого что она вновь заработала(сигналка) ведь она не подовала ни каких признаков жизни?потом он замкнул 2 больших черных провода (каторые в блок входят)и разрезал красную петлю.В итоге машина заведена,но сигналку он сказал что отключил и что бы я приехал к ним и они запрограмируют заново и брелки и саму сигналку.все это стоило мне 1600 р Я в шоке я просто в шоке
Сообщение15.01.2010 13:25     [цитировать]
Он замкнул тебе цепь блокировки ,ну а вызов мастера на дом денег стоит.Если бы вы послушали ,что вам написали выше профи,можно было бы сэкономить.
Сообщение15.01.2010 17:03     [цитировать]
1600 это мало или много, если это много, то Я в шоке Нормальные деньги за приезд и снятие блокировки, а сколько это должно стоить?
nikitos
Сообщение15.01.2010 19:11     [цитировать]
зато сигналку я сделал сам нашел тумблер соеденил все по делу, брелок прописал заново и разблокировал ее. теперь остался стартер может кто поткине сайт где можно посмотреть в рисунках как снять стартер.нашел и там проблемму там провод отволился.завтра буду делать всем большое спасибо.кстати 1600 я думаю это много вот что напписано в чеке:1.зарядкаакб 500руб. хотя я заряжал всю ноч его.
2.разблокировка стартера 800руб.
3.300 выезд
спасибо всем!!!!!!!!!!!!! Очень счастлив
Последний раз редактировалось: nikitos (15.01.2010 21:27), всего редактировалось 1 раз
