Стоит или нет менять датчик удара Cenmax ST-8
Redky
Сообщение17.02.2007 00:24    Стоит или нет менять датчик удара Cenmax ST-8 [цитировать]
Специалисты, подскажите: сегодня поставил себе на ВАЗ-2110 Cenmax ST-8. Как уже много здесь писали датчик удара у них слабенький, так вот вопрос - мучиться и настраивать чувствительный элемент родного датчика или озаботиться адаптацией в блок управления другого датчика ? И если менять, то подскажите на что ?
Сообщение19.02.2007 11:25     [цитировать]
Писали много и рекомендаций давали навалом.
Проще всего достать сам микрофон из корпуса и промотать его к жгутам в авто. Все будет работать.
Redky
Сообщение25.02.2007 01:55     [цитировать]
Спасибо за ответ, нашел на форуме все что касается этого вопроса, завтра попробую отрегулировать.
