температурный датчик SCHER-KHAN MAGICAR V NEW
Bratan
Сообщение16.02.2007 14:41    температурный датчик SCHER-KHAN MAGICAR V NEW [цитировать]
достало уже... не поставить на запуск по температуре.. .врет сам датчик..причём так шикарно врёт!"" на улице -30 он отсилы показывает -10 .! А запуска на -10 нет есть только на -15, а минус 15 я ещё ни разу не видел...сколько бы машина не стаяла не заведёная.
Кого то такая же проблема волнует ?! ЧТо делать?!
РАнше был Томагавк 9010, вообще красата!!!! точно температуру показывал и запуск надежно можно было деверить данному датчику!!!
Сообщение16.02.2007 16:19     [цитировать]
Bratan
Может просто не успевает остыть салон.? Пока трабл не было. Попробуйте поменять датчик.
Bratan
Сообщение16.02.2007 17:19     [цитировать]
к сожалению успевает. А со сменой,проблема. Магазин наврядли поменяет.
Мож и в правду не успевает остыть,тогда как его от блока вывести куда нить в сторону?
Bratan
Сообщение16.02.2007 17:21     [цитировать]
и мож подскажете где в инете купить такой датчик,?
AMAZON
Сообщение16.02.2007 18:30     [цитировать]
Никогда не ставил датчик рядом с блоком. Тем более стараемяся запрятать подалее его. Никто не мешает отрезать провода от датчика и удлинить провода на пару метров. Тщательно изолировать соединение ивывести сам ДАТЧИК в салон- куда либо за козырек или между седлухами. Хотя наверх надежнее- , особенно учитывая летний вариант включения по температуре- вроде +60- для кондея. так наверху температура нагоняется быстрее. Датчик можно заменить- если врет- но это РЕДКИЙ случай. На моей памяти не было еще отказов по терморезистору.
:p)
Bratan
Сообщение17.02.2007 00:29     [цитировать]
как заменить,если сигналка судит о температуре по сопротивлению? Тоесть если удленим провода идущие к датчику мы по неволе увеличим сопротивление1
Сообщение17.02.2007 00:34     [цитировать]
не критично
Bratan
Сообщение17.02.2007 09:27     [цитировать]
и выносить нада наращивать провода,так как датчик с разьемом от силы всего 2см. Сегодня постараюсь удленить. Но чет сомневаюсь что поможет.
AMAZON
Сообщение19.02.2007 19:34     [цитировать]
Сопротивление при удлинении проводника на длину пары метров будет минимальным= доли Ома, при условии , что сечение провода будет немаленьким- даже 1мм хватит, но если удлинить нихромом сечением долей мм- то влияет очень даже. Сопротивление датчика будет порядка нескольких ДЕСЯТКОВ КилоОм.
Это просто недоработка охранника. Надо быдо длиннее провод цеплять. ЭКОНОМИЯ- мать японского самурая.
:p)
Сообщение20.02.2007 03:13     [цитировать]
Никогда не выносил датчик ыв сторону. при -15 в салоне на улице -19-20 заводит нормально. Потом у шерика вроде в инструкции прописано сопротивление термаорезистора и оно в кОмах так, что провода вряд ли помешают. Ну и как вариант можно попробоваить скорректировать резистором температуру. Попробовать постояныым грубо, потом переменником, потом замер и установка постоянного. Мне кажется решаема трабла.
Bratan
Сообщение22.02.2007 19:11     [цитировать]
да вывел на пол метра, немного реальнее стал показывать... но что то не верится..если на улице -38 то за 4 часа он кое как показывает -15. При том что машина на улице.
