Inspector Boomerang 2006
Burcly
Сообщение14.02.2007 14:14    Inspector Boomerang 2006 [цитировать]
Установили сигналку Инспектор Бумеранг 2006. Полгода - полет нормальный. Сейчас в холода в снег почему то стал вылетать основной предохранитель (он питает все - и сигналку, и автозапуск). После замены предохранителей - опять тотже косяк, только колодка даже слегка поплавилась. Автозапуском пользуются каждый день в любые морозы, всегда успешно: заводим - приходим - завелась, сели поехали, глушим, запираем - не запирается - сигналка отключилась.
Почему стал часто вылетать предохранитель, он на 30 А. Есздили к автоэлектрику проверить проводку - все в норме.
В чем проблема??? Было ли у кого-нибудь подобное?
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 14:42     [цитировать]
Может стоит поставить дополнительно реле на стартер,зажигание.Какой автомобиль у Вас???????????? Я в шоке
Burcly
Сообщение14.02.2007 15:35     [цитировать]
Audi A4, дополнительные колодки поставили - пока ниче не горело
Burcly
Сообщение15.02.2007 10:18     [цитировать]
ау, спецы! помогите?
Сообщение15.02.2007 10:40     [цитировать]
А чем помочь то, если электрик не нашел ничего ? Ток в цепях зажигание, стартер желательно мерять на холодной машине при автозапуске. Может остается включен мотор отопителя на максимум, оставлять рекомендуется на 1-й ступени. Сказать точно можно только после замеров при запуске...
